Radiateur condamné ?
Par FrancoisF
avatar - FrancoisF
12/11/2022 à 16h02
12/11/2022 à 16h02
L’un des radiateurs dans mon appartement est semble-t-il condamné avec le robinet suivant :
Ai-je un moyen de l’ouvrir ? Ou bien dois-je demander à un plombier de venir pour remettre un robinet normal ?
Je précise que le chauffage est collectif dans la résidence.
Merci d’avance pour votre aide !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
12/11/2022 à 17h35
12/11/2022 à 17h35
pour manœuvrer la tête, il vous faut défaire la vis, puis à l'aide d'une clé plate s'emboitant dans le carré (ou une clé à molette) ouvrez la tête gentiment, ne forcez pas et n'utilisez pas de pince.
Essayez de trouver un bouton de manœuvre.
salutations
édit : quand vous parlez "d'ouvrir" c'est pour faire circuler l'eau du chauffage ? pas pour la démonter ?
Par FrancoisF
avatar - FrancoisF
12/11/2022 à 17h57
12/11/2022 à 17h57
Oui, en effet, c’est pour faire circuler l’eau.
Merci pour vos conseils, je vais essayer !
Juste une question : ce robinet n’a pas été ouvert depuis longtemps, pensez-vous qu’il y a un risque de fuite à l’ouverture ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
12/11/2022 à 18h19
12/11/2022 à 18h19
re,
vous pouvez mettre un peu de dégrippant sur le carré.
Si il y a fuite (léger perlage au carré) vous resserrez un peu l'écrou situé sous le carré, c'est le presse- étoupe.
j'apprécie la couche de peinture sur le corps de robinet, mon père disait toujours la peinture c'est pour emmerder le plombier
Par FrancoisF
avatar - FrancoisF
12/11/2022 à 18h57
12/11/2022 à 18h57
Oui en effet 😂
merci pour vos réponses !
Visiteurs non identifiés : 44
