Radiateur froid
Par mick38
avatar - mick38
Message(s) : 8
23/09/2016 à 17h39
23/09/2016 à 17h39
Bonjours, Après la fraîcheur du weekend dernier, j'ai remis ma chaudière en route. J'ai remis en pressions et la je me suis rendu compte que deux radiateurs ne chauffe pas ou presque. Je les ai donc vidé pensant qu'ils étaient peut-être emboués mais l'eau qui en est sortie était propre. Même après démontage et nettoyage avec un jet d'eau ,aucune boue n'est sortie. J'ai fermé toutes les alimentation en eau des autre radiateurs pour vidanger les tuyaux avec la purge de la chaudière ,eau nickel. Je suis a court d’idée . Quelqu'un aurai une autre idée avant d'appeler un plombier ? Merci Michael.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
23/09/2016 à 23h27
23/09/2016 à 23h27
il faut que tous les robinets soient ouverts purger les radiateurs
en commençant par les plus bas tout en ajoutant de l'eau
maintenant vous avez peut être des robinets thermostatiques
et c'est peut être la tige qui est bloquée
il faut démonter la tete thermostatique et tirer cette tige
24/09/2016 à 10h53
24/09/2016 à 10h53
Avant de démonter la tête du robinet TH ,vous pouvez avec un petit marteau tapoter sur le corps du robinet ,cela peut décoller la tige
Par mick38
avatar - mick38
Message(s) : 8
24/09/2016 à 12h23
24/09/2016 à 12h23
Bonjours, tous les radiateurs ont été purgés et les tiges sont OK je les ai démontées complètement. Est il possible qu'il y ai un bouchon dans le tuyau de retour d'eau vers la chaudière ? Au départ de la chaudière, les radiateurs sont "dispatchés" par des nourrices normalement utilisé pour du chauffage au sol.Ils sont donc en parallèle ? merci pour vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/09/2016 à 13h22
24/09/2016 à 13h22
soit vanne chauffege fermées,soit circulateur a degommer,
a+
Par mick38
avatar - mick38
Message(s) : 8
24/09/2016 à 19h15
24/09/2016 à 19h15
titi116. bonsoir, oui j'y pensait . Y'a t'il un moyen de le tester?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/09/2016 à 22h11
24/09/2016 à 22h11
re,
devisser la grosse vis et mettre un coups de tournevis a l interieur (il y a une fente pour recevoir le plat du tournevis )tourner l interieur et allumer le circulateur,si ça tourne c'est ok
a+
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/09/2016 à 22h58
24/09/2016 à 22h58
si tous les autres radiateurs chauffent je ne pensent pas a la pompe
vous fermez tous les autres radiateurs et voyez si les deux démarrent
Par mick38
avatar - mick38
Message(s) : 8
25/09/2016 à 10h20
25/09/2016 à 10h20
Mitigeur, bonjour j'ai essayé, ça ne chauffe que sur le haut du radiateur 15 cm sur 90. Je vais intervertir avec un radiateur qui fonctionne on verra si ça vient du radiateur ou pas. Merci
Par mick38
avatar - mick38
Message(s) : 8
25/09/2016 à 13h14
25/09/2016 à 13h14
Bon , après changement de radiateur , ça ne marche pas mieux Confus..... je suis à court d'idées.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/09/2016 à 14h08
25/09/2016 à 14h08
re,
ça ne chauffe que le haut......
de1irculateur sous dimensionné
de2)va falloir "refermer"d'un tour tous les tés de reglage sur vos radiateurs; en faisant comme ceci,on va reduire la vitesse a laquelle l eau chaude traverse les radiateurs et donc repartir uniformément la chaleur (en gros a l heure actuelle il se passe le 1er arrivé 1er servi et les autres n ont plus rien)
a+
Par mick38
avatar - mick38
Message(s) : 8
25/09/2016 à 14h10
25/09/2016 à 14h10
Merci, j'essaie ça.
25/09/2016 à 14h21
25/09/2016 à 14h21
Re.
Au niveau de la nourrice ,tout est bien ouvert ?
Par mick38
avatar - mick38
Message(s) : 8
25/09/2016 à 21h27
25/09/2016 à 21h27
Mimi 03 oui, ça a toujours fonctionné, du moins jusqu'au week end dernier.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/09/2016 à 23h29
25/09/2016 à 23h29
avez vous ferme tous les autres radiateurs pour voir si les deux chauffent
Par mick38
avatar - mick38
Message(s) : 8
27/09/2016 à 09h06
27/09/2016 à 09h06
Bonjour mitigeur, oui sans succès, je pense au tuyau retour bouché. Qu'en pensez vous?
Visiteurs non identifiés : 62
