Radiateur froid en bas et chaud en haut - page 2
Par tatayet92
avatar - tatayet92
Message(s) : 14
27/11/2013 à 08h37
27/11/2013 à 08h37
je suis en pavillon à étages (cave, rdc, 1er étage) avec 12 radiateurs (alu, fonte, acier), la chaudière se trouve à la cave.
Le problème est le suivant : un radiateur du RDC est chaud en haut et froid en bas.
VOici ce que j'ai déjà fait :
- purge de tous les radiateurs de l'installation
- pression à 2 bars
- tête thermostatique semble ok (tige bouge)
- té de réglage ouvert à fond sur ce radiateur
- tentative d'équilibrage de l'installation avec les té de réglages
- circulateur à vitesse 3
- le radiateur en panne est bien à niveau
Pour info, en fermant tous les radiateurs sauf celui en panne ouvert à fond, il est un peu plus chaud en bas mais pas de manière normale.
Avez-vous des pistes pour résoudre mon problème ?
En vous remerciant par avance de vos réponses.
Bien cordialement,
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/12/2013 à 19h30
12/12/2013 à 19h30
devisser le té de réglage et le fermer de 2 voir 3 tour;
en effet , l eau circulant dans le radiateur le fait mais trop rapidement,en ralentissent son passage ,la chaleur va s etaler,
a+
Par tatayet92
avatar - tatayet92
Message(s) : 14
13/12/2013 à 13h32
13/12/2013 à 13h32
En réponse à mimi03 : En fermant tous les radiateurs et en ouvrant à fond celui la, il chauffe un peu plus mais pas encore suffisamment.
En réponse à titi116 : je vais essayer mais pas convaincu. En effet, le radiateur juste de l'autre côté du mur ne chauffait pas avant suffisamment et j'ai du dévisser le té de réglage pour qu'il fonctionne correctement.
Par tatayet92
avatar - tatayet92
Message(s) : 14
21/12/2013 à 15h45
21/12/2013 à 15h45
j'ai donc desserré le té de réglage de 2 tours sur le radiateur en question. Bilan : cela chauffait pareil voire moins bien. Je l'ai donc réouvert à fond.
Avez vous d'autres suggestions ?
merci encore pour votre aide en espérant qu'on trouve une solution.
21/12/2013 à 18h55
21/12/2013 à 18h55
Re.
Le chauffage fonctionnait il bien avant ? ce chauffage a t'il était fait en plusieurs fois ? car il m'est arrivé de faire pour éviter de couper le chauffage l'hiver de mettre sur le parcours des futures tuyauteries des tés de réglages fermés et bien sur que l'on remettait en service une fois le travail fini ,ou ils peuvent être aussi placé pour équilibré une deuxième tranche .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/12/2013 à 22h37
21/12/2013 à 22h37
salut dit nous a combien de pression a tu dans le circuit ??merci
Par tatayet92
avatar - tatayet92
Message(s) : 14
23/12/2013 à 10h40
23/12/2013 à 10h40
Bonjour ,
j'ai 1,8 bar dans le circuit.
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
26/12/2013 à 14h47
26/12/2013 à 14h47
il s agit d'un robinet de radiateur standard ou d'un robinet intègre ???
qu'elle age tes robinets ???
sur certain robinet ( depuis pas loin de 10 ans )
y a des réglages de débit
on peut avoir une photo du mise en cause
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/12/2013 à 13h38
28/12/2013 à 13h38
salut ferme tout les autres radiateurs met 2 bars de pression et ouvre a fond la vanne du récalcitrant et dit nous .
bonne année et je ne revient que le 03/01
Par tatayet92
avatar - tatayet92
Message(s) : 14
30/12/2013 à 12h37
30/12/2013 à 12h37
tout d'abord un grand merci à vous tous qui m'aidez à résoudre mon problème.
En réponse à guigui67 : le robinet en question a plus de 10 ans mais je ne vois pas comment régler le débit. Il comporte classiquement la tige qui coulisse. J'ai ajouté les photos.
En réponse à eureka : le radiateur chauffe un peu plus mais pas complétement
30/12/2013 à 17h33
30/12/2013 à 17h33
Re.
Oui la tige coulisse ,mais si vous appuyez dessus en l'enfonçant à fond,que vous la lâché, est ce qu'elle revient bien en arrière au maximum sans l'aider ?Avez vous frappé le corps du robinet avec un marteau d'un ou deux petits coups sec?
Le té de réglage lui c'est une vis ? forcez vous pour la dévisser ?
Par tatayet92
avatar - tatayet92
Message(s) : 14
30/12/2013 à 18h11
30/12/2013 à 18h11
La tige revient bien à sa position initiale quand je la relache, sans aucune aide (la pression est suffisamment importante) .
J'ai également tapé avec un marteau le corps du robinet
Concernant le té de réglage, il s'agit d'une vis à 6 pans creux, et je n'ai pas besoin de forcer pour la visser ou la dévisser.
30/12/2013 à 18h43
30/12/2013 à 18h43
Re.
En bas du radiateur ,à l'opposé du té est ce qu'il y a un petit robinet de vidange ,si oui mettez un récipient dessous et faite couler de l'eau pour provoquer un circuit de l'eau à l'intérieur du radiateur ,.
Par tatayet92
avatar - tatayet92
Message(s) : 14
02/01/2014 à 09h59
02/01/2014 à 09h59
Bonjour à tous et je vous présente mes meilleurs voeux pour l'année 2014 !
J'ai dévissé la partie opposée du té de réglage et laisser couler de l'eau. L'eau était claire, froide et le débit augmentait lorsque j'ouvrai le robinet thermostatique. Par contre, pas d'amélioration par la suite : le raidateur reste froid en bas (j'ai bien sûr remis un peu d'eau dans le circuit pour refaire la pression).
Par contre, j'ai fait quelques essais avec le té de réglage en ouvrant d'un tour à chaque fois et laissant le circuit tourner 10 minutes. Mes constatations sont les suivantes : plus le té de réglage est ouvert, plus le radiateur est chaud. Cependant, même ouvert à fond, la partie basse reste froide Mouais...
Autre point, le segment de tuyau A-B du té de réglage reste froid pendant que le circulateur circule !! Et devient chaud une fois arrêté Confus Est-ce dû au retour chaud d'un autre radiateur (segment C-B) ?
Encore merci pour votre aide.
02/01/2014 à 15h38
02/01/2014 à 15h38
Re.
Meilleurs voeux à vous aussi . Maintenant ,si vous fermez le radiateur après et que celui qui est froid ne chauffe pas ,la moi je le démontrais et avec un compresseur je mettrais la pression max pour voir ce qu'il sort ,car sur un chantier un petit rigolo nous avez mis un chewing-gum et le résultat c'est qu'avec la forte pression 10 B il et venu ce coller a la sortie et en démontant le cône nous l'avons attrapé ,peut être à voir .
A+.
Visiteurs non identifiés : 45
