Radiateur froid - page 2
avatar - stephbricolo
Message(s) : 12
08/02/2012 à 14h57
08/02/2012 à 14h57
je viens vers vous en cette periode de grand froid
J'avais mes radiateurs froids, je les ai demonté, nettoyé en envoyant le jet d ela douche dedans. Une eau tres tres noire en est ressortie.
Le radiateur lui meme chauffait quand je faisais ca.
Quand tout semblait propre, j'ai tout remonté et toujours rien. Quand j'ai reouvert j'ai senti la pression des tuyaux.
Bref c'est totalement froid.
J'ai vu qu'il y avait une petite tirette a tirer qui se grippe lorsque les radiateurs sont eteints longtemps.
Je ne la trouve pas. Mes radiateurs sont hyper vieux. Mais fonctionnait très bien l'année derniere...
POuvez vous m'aider a résoudre ce problème? Merci beaucoup
Message(s) : 12
09/02/2012 à 00h19
09/02/2012 à 00h19
ben non pourquoi ca aurait du?
En tout cas , c"est certain, je n'ai pas de chaudiere
09/02/2012 à 09h19
09/02/2012 à 09h19
Re.
Vous n'avez pas de chaudiere ?,c'est un chauffage collectif ? si c'est le cas vous n'auriez jamais du demonter ces convecteurs car il ne faut jamais toucher ou tripoter un chauffage collectif car vous désequilibrez toute l'instalation ce qu'il faut faire c'est voir avec le syndic qui contactera l'entreprise qui fait l'entretien pour faire un réequilibrage de la colonne voir de l'instalation ,vous risquez de vous retrouvez avec la facture sur le dos si c'est le cas d'un collectif ,vous auriez du me le dire ,cela aurait simplifié l'explication ,j'éspére pour vous que je me trompe.
A+.
09/02/2012 à 09h50
09/02/2012 à 09h50
Un truc me surprend : comment as-tu pu déposer le radiateur sans fermer le robinet principal (le plus loin du mur) ET le té de réglage (le plus près du mur) ? L'eau aurait dû couler immédiatement et provoquer le dégât des eaux évoqué par Bricodi ?!!!!!!!!!!
Es-tu situé au dernier étage de l'immeuble ?
A + ...............
Message(s) : 12
09/02/2012 à 10h59
09/02/2012 à 10h59
Mais non j'ai juste fermé les robinets au niveau des tuyaux, il s'est écoulé un peu d'eau des tuyaux donc j'ai mis un mlni recipient c'était suffisant) J'ai pris le convecteur et je l'ai porté dans la salle de bain pour vider toute cette eau noire qu'il y avait dedans. J'ai pris le jet de douche, et j'ai envoyé pendant un bon moment de l'eau chaude, savonnée, a l'intérieur.
Jusqu'a ce que l'eau noire redeviennent un peu plus claire. J'ai remonté le convecteur et voilà....
Pas de degats des eaux.
J'habite au RDC.
09/02/2012 à 11h20
09/02/2012 à 11h20
Re.
Il faut vous dire que si le robinet avait commencé a perdre de l'eau vous auriez crée une prise d'air avec le té qui lui etait ouvert vous auriez vide l'eau de la colonne dans votre appart et inondé ,c'est un chauffage mono tube c'est a dire que l'eau sort du convecteur pour alle dans un autre et ainsi de suite pour ressortir au dernier des convecteurs du dernier etage et par un bouclage fait le tour pour redescendre ce qui fait le retour ,donc tout les radiateurs sont solidaire en demontant vous avez crée un desequilibre de la colonne montante et descendante de ce circuit ,donc prevenez le gestionnaire du batiment qui risque de vous tirer les oreilles.Vous auriez du nous demander avant de faire cela .
A+.
Message(s) : 12
09/02/2012 à 11h31
09/02/2012 à 11h31
Non non j'avais tout fermé, le té de reglage aussi. La personne qui habite avec moi, est allé voir le gardien ce matin. Il lui as dit que la chaudiere est tombé en panne hier soir... il l'ont remise en route.
Je vais purger les radiateurs aujourd'hui en allant chercher une clé de purge chez casto et on verra bien.
Le moment de la panne ne correspond pas au moment ou j'ai demonté les convecteurs c'est à dire ce week end .
Faut savoir que cette opéeration a déjà été faite par le père de la personne qui vit avec moi, y a 7 ans. Et ca n'avait posé aucun probleme, je comprends pas votre peur ...
09/02/2012 à 15h09
09/02/2012 à 15h09
Re.
Si vous ne comprenez pas notre peur c'est que vous n'avez jamais vu le resultat d'une inondationfaite par des clients qui comme vous ne comprenaient pas mais quand la facture arrive la ils ont compris que dans un immeuble avec chauffage collectif et en habitant au rez chaussé le degat des eaux qu'il en résulte .Pensez qu'avec l'age les robinets et les tés de regages ferment mal ou ce grippe et casse facilement et avec de l'eau trés chaude impossible de mettre les mains .
A+.
Message(s) : 12
09/02/2012 à 15h52
09/02/2012 à 15h52
OK je le referais plus, je pensai qu'en bouchant tout , fermant tous les robinets...y a vait aucun risque.
Bon alors maintenant qu'ils sont remis et que je n'ai pas causé de catastrophe dans l'immeuble , je peux les purger ou pas?
09/02/2012 à 19h07
09/02/2012 à 19h07
Re.
Quand on regarde l'etat du tube mefier vous de ne vous retrouver avec un purgeur qui vous reste dans les mains ,tout c'est bien passé pour le moment tentez pas le diâble ,si cela chauffe mal demander au syndic qu'ils viennent constater par eux mêmes.ils prendront note pour que l'entreprise intervienne pour solutionner le probleme.
A+.
Visiteurs non identifiés : 35
