Rallonge de lave-vaisselle et fuite
avatar - alexdu94130
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
18/09/2018 à 22h54
18/09/2018 à 22h54
Et désolé si la question ou le problème a déjà été posé....
J'ai un lave vaisselle depuis 5 ans, que je viens de changer aujourd'hui. Surprise, le tuyau de vidange du nouveau est plus court que l'ancien, du coup il manque environ 40 cm pour faire rentrer le nouveau tuyau dans le conduit de vidange. Le livreur s'en va sans finaliser l'installation...
Je précise que j'ai un four entre les deux, et que je suis obligé de passer le tuyau de vidange par le bas, avant de le faire remonter, pour éviter la chaleur du four (cela n'a jamais posé de soucis mais explique qu'il faille un peu plus de longueur).
Bref, je fonce chez Brico**** acheter une rallonge de 1m et un raccord droit en caoutchouc pour effectuer la jonction entre les deux. Le vendeur m'a garanti que cela fonctionnerait.
Hélas, sans grand étonnement, le premier programme court que j'ai lancé pour tester, a occasionné une fuite d'eau au niveau de la jonction entre les deux tuyaux.
En regardant un peu sur le net, que la plupart des rallonges proposent avec deux colliers de serrage pour éviter les fuites... Vous pensez que ça réglera mon problème ?
Ci joint une photo, avec à gauche la rallonge et à droite le tuyau d'origine.
Merci à tous pour votre aide ! (et pour ma vaisselle qui attend désespérément dans l'évier Grand sourire !!!!)
Message(s) : 8357
19/09/2018 à 07h24
19/09/2018 à 07h24
Ça ne te coûtera pas grand chose de poser des colliers Serflex pour assurer l'étanchéité. A serrer modérément sous peine de déformer l'emboiture.
A noter que ton flexible posé au sol retiendra toujours un peu d'eau du fait de sa position basse. Les fours encastrés sont normalement isolés thermiquement pour ne pas diffuser la chaleur au-delà de 60°C. Si tu disposes d'une aération à l'arrière c'est encore mieux, tu pourras faire passer le flexible sans risque de surchauffe.
Message(s) : 14
21/09/2018 à 21h28
21/09/2018 à 21h28
Après deux colliers de serrage et 3 lavages, pas de fuite, je croise les doigts Grand sourire
Merci mille fois pour ton aide !!!
Membre(s) : Jokexx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 205
