En pleine réfection de salle de bain, je recherche des idées pour boucher une sortie de T et pouvoir carreler par dessus.
De quel "T" s'agit-il ?
Cdlt.
C est une partie apparente d un T de 100 avec réduction en 32.
J ai acheté un bouchon de visite ais c est encore trop épais.
Si je coupe a raz, je ne sais pas comment le reboucher et éviter une future fuite sous le carrelage
Re bonsoir,
Ok, mais je ne vois pas ! Excusez moi, attendez peut-être d'autres avis ...
Cdlt.
Dans un cas semblable , j'ai coupé à raz, découpé à la bonne longueur (périmètre intérieur) des bout de tuyau d'hauteur 2 cm environ pour pouvoir le coller à l'intérieur du tube et pouvoir coller un bouchon de diamètre inférieur sur ce diamètre réduit.
(en fait j'ai "bidouillé" un manchon intérieur en fendant un morceau de tuyau et en le mettant au bon diamètre)
bon j'espère que cela reste compréhensible et que ce bricolage d'adaptation ne fera pas hurler les pro de la plomberie
C est une bonne idée. J avais pensé faire la même chose par l extérieur. Je vais tenter l intérieur avant. Merci de votre aide.
les tuyaux anciens sont souvent cassant à la découpe
Prendre son temps et bien préparer avec un montage à blanc avant collage
J'utilise de la colle en pot pinceau
Cette réduction n'est pas conforme au diamètre standard de 100mm. C'est une réduction mâle Ø100 et femelle Ø32.
Ça signifie que le tuyau dans le plancher à un diamètre inférieur à 100 mm..!
Si c'était le cas il suffirait de coller un tampon femelle tel que ci-dessous :
Visiteurs non identifiés : 64
