recherche plombier URGENT
avatar - cheesecake14
Message(s) : 7
08/10/2014 à 11h59
08/10/2014 à 11h59
bonjour je recherche un plombier sur Lyon (Oullins) pour me changer 6 robinets de radiateurs équerres au format 3/8 que j'aurais préalablement achetés (les anciens robinets : il y en a un qui fuit,le reste est en bon état [mais bloqués] donc tant qu'à y être...) [images en fin de message] je paye 100€ pour la main d'oeuvre et les joints qui viendraient à manquer cela fait plusieurs mois que je relance mon cousin plombier compagnon mais on est déjà en octobre et je ne peux plus attendre, étant en copropriété je ne décide pas seul de la date de remise du chauffage pas sérieux s'abstenir contact 0645296480 merci d'avance :-)
08/10/2014 à 12h21
08/10/2014 à 12h21
En général ce n'est pas le client qui établit un devis c'est plutôt l'artisan..enfin je pense !!! Ca tourne pas rond là-dedans
C'est peut être pour cela que ton cousin plombier vient à reculons chez toi
6 robinets donc peut être vidange de l'install, remplacement jointoiement, remise en eau et purge....tu l'estime a combien de temps d'intervention ??
Message(s) : 7
08/10/2014 à 12h58
08/10/2014 à 12h58
concernant mon cousin il m'a déjà fait un dépannage gratuit (fabrication tuyau pvc pour évacuation machine à laver en remplacement d'un vieux tube fer,que j'ai pu installer moi-même), c'est pas une question d'argent,il est surtout très pris par son boulot (déplacements,jamais chez lui,etc) concernant le prix je propose cela car je n'ai pas les moyen de payer plus, c'est aussi pour cela que je compte acheter les robinets moi même j'aurais bien posé tout cela moi-même mais par sûreté vis à vis de la copropriété et de mon installation,je préfère déléguer (même si c'est au black au final,mais pour le gardien de la résidence,ça passera mieux) cordialement Rémy
08/10/2014 à 13h12
08/10/2014 à 13h12
Salut ,
En plus c'est dans une copro..!!
c'est inconscient de faire intervenir un tiers au black sur des installations collectives. Ca tourne pas rond là-dedans
En cas de problème, le responsable ne sera jamais celui a qui tu auras délégué ce travail mais bel est bien toi.
Message(s) : 7
08/10/2014 à 14h41
08/10/2014 à 14h41
quand on a pas le choix,on fait comme on peut seule la chaufferie est à la copro,je suis propriétaire de mon logement
08/10/2014 à 15h58
08/10/2014 à 15h58
je pense { en plus des conseils de 10doigts }que vous savez que pour changer vos robinets qu'il va falloir vider l'installation ,et qu'au remplissage il faudra passer chez tout le monde ,et en espèrent que la chaudière ne soit pas une production d'eau chaude ,moi pour faire ce travail ,j'avais un appareil à geler les tuyaux ,comme cela pas de vidange de l'installation .Si il y a un soucis la facture serra pour vous .
Message(s) : 7
08/10/2014 à 17h26
08/10/2014 à 17h26
actuellement le chauffage n'est pas en route dans l'immeuble,d'ou l'urgence merci pour le tuyau (sans jeu de mot volontaire) l'appareil à geler les tuyaux semble une bonne solution vu qu'apparemment je vais devoir y faire seul j'ai entendu dire qu'il y a une vanne anti retour située en bas du radiateur,ou il faut démonter un cache (j'ai des vieux radiateurs) et tourner une vis d'un quart de tour? vrai ou faux? si cette vanne existe: effectivement j'y ferais seul,je gelerais le tuyau en amont,fermerais la vanne anti retour et les purgerais moi meme
Message(s) : 7
08/10/2014 à 18h53
08/10/2014 à 18h53
c'est juste un té ou un clapet anti retour? www.image-share.com/upload/2719/9.jpg j'ai touché derrière le premier écrou, on dirait qu'il y a un joint/filetage teflon,ça a pas l'air bon signe,je suis bon pour louer deux machines à geler les tuyaux,un pour l'arrivée,un pour la sortie :-( quelle m*rde
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/10/2014 à 19h54
08/10/2014 à 19h54
salut .
pour moi je te déconseille fortement de le faire .sauf si tu est équiper.
il te faut un petit chalumeaux une clé spécial pour deviser et revisser les embouts la troisième photo me fait peur soit.
vu que c est une copropriété a quelle étage es tu .si tu au rez faut vidanger l installation et la du devras repurger tout les logements .allez courage relance ton pote Mouais...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/10/2014 à 19h56
08/10/2014 à 19h56
eureka a écrit :
salut .
re pour quoi un petit chalumeau pour chauffer le raccord ou ce situe l embout car vu que c est des très vieux radiateurs en fonte je présume si tu n arrive pas tu chauffe et hop sans forcer .j ai du sue un chantier scier l ecrou pour pouvoir pincer l embout . Roi
Message(s) : 7
09/10/2014 à 11h00
09/10/2014 à 11h00
le gèle tuyau je vais le louer chez kiloutou,vu qu’apparemment personne ne m'aidera j'ai pas le choix je ferais la purge à l'ancienne,avec un gros tuyau,des seaux et en démontant la pipette qui est surement pas prévue pour ça mais bon... en plus un robinet en 3/8 ça vaut 13€ pièce,fait ch*** sur la troisième photo c'est le robinet qui fuit,j'ai du mettre du mastique spécial de colmatage,mais il est trempé depuis un an,ça peut plus durer cette affaire
09/10/2014 à 11h53
09/10/2014 à 11h53
au lieu de chercher un plombier, vous feriez mieux de voir un chauffagiste il me semble
09/10/2014 à 17h37
09/10/2014 à 17h37
Re.
Pour le robinet qui fuit ,c'est certainement le presse étoupe qui est à resserer .
Maintenant un appareil pour geler les tubes ,il faudra louer une bouteille de gaz ,et être 2 un qui surveille que le manchon de glace ne fond pas et envoyer du gaz quand cela ramolli et pas trop pour ne pas faire éclater le tube ,et il faut que le retour soit fermé pour qu'il n'y ai pas de circulation dans le radiateur car cela ne pourra pas geler ,soyez sur que les pompes ne fonctionnent pas en chaufferie ,enfin si vous n'est pas sur il faut pas faire ,car même pour moi qui en ai fait pas mal ,et bien je n'étais jamais sur de rien et avoir confiance en son partenaire
maintenant il y a d'autre model d'appareils. LOXAM en a un électrique ,je ne connais pas .
Pas sur de vous ne pas tenter c'est plus sage .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/10/2014 à 19h58
10/10/2014 à 19h58
eureka a écrit :
eureka a écrit :
salut .
salut pour ce qui concerne le chalumeau tu peut te dire que j ai eu plusieurs fois du faire appel car justement les anciens employais de l hermétique sur la fillasse et cela c est du solide .vu que tu retire de l eau dans l installation il faudrait peut être penser comment en remettre voir si tu as accès a la chaudière.comme l écrit Kriske suis son conseil.
10/10/2014 à 21h27
10/10/2014 à 21h27
Re.
Salut eureka ,cette patte à joint c'est ce qui s'appelait " séruse " et la sans chauffer ce n'est pas démontable ça été remplacé par la patte à joint de plusieurs marque .
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2014 à 12h39
12/10/2014 à 12h39
salut je te crois , mais tout raccords sur les entrées et sortie de radiateur sont visser d ou mon dernier poste.a+
Visiteurs non identifiés : 61
