récupérateur d’eau de pluie qui fuit, comment réparer
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
14/01/2018 à 13h32
14/01/2018 à 13h32
Bonjour au forum,
J'ai une fuite sur un récupérateur d'eau de pluie à 2 endroits:
1- une fente en bas que j'avais déjà réparé via du mastic colle piscine mais cela n'a pas tenu réelement longtemps
2- une grosse fuite entre l'un des éléments au niveau du pli
Bref, j'aimerais éviter de devoir en racheter un neuf.
Si qqle un d'entre vous avez une solution pour réparer cela?
14/01/2018 à 16h44
14/01/2018 à 16h44
Peut être en collant sur le trou de la plaque goudronnée à chaud ,celle qui sert pour les toitures et les gouttières .
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
14/01/2018 à 17h19
14/01/2018 à 17h19
Bonjour mimi,
Je n'avais pas pensé à cela.
J'ai pour ma part un colmateur spray bitumineux.
Pensez vous que cela pourrait faire l'affaire?
Lorsque vous dites peut être, ce n'est pas sûr?
cdlt
15/01/2018 à 17h02
15/01/2018 à 17h02
Re.
Je n'ai pour ma part pratiqué la plaque goudronnée que sur une gouttière en PVC et cela n'a pas bougé depuis quelques années .
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
18/01/2018 à 21h09
18/01/2018 à 21h09
Merci à vous 2 pour ces infos.
Je n'avais pas pensé au mat de verre + résine car je ne pensais pas que l'on pouvait faire accrocher cela sur du plastique.
J'obterais plutot pour cette solution même si j'ai une des fuites qui est en bas donc cela va être compliqué de passer par l'intérieur.
Pourriez vous malgré tout me rappeler rapidement la recette pour réaliser cela svp?
De plus, je crois qu'il faut un catalyseur ou durciseur en complément?
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 61
