Remplacer socle et dôme bonde de douche Wirquin
avatar - SacPlastique
15/01/2023 à 15h26
15/01/2023 à 15h26
Bonjour, le dôme de mon évacuation d'eau de douche est HS (clips cassés) donc évidemment il ne tient plus sur sa base (il reste 1 clip sur 5).
Impossible de trouver la réf de la bonde et une pièce de remplacement car c'est un vieux modèle je pense, j'ai acheté un dôme (livré avec son socle) de la même marque qui y ressemble (aspect, entraxe des trous, etc).
Le dôme tient mais ne se verrouille pas sur le socle actuellement en place (il se pose juste) car le modèle est un peu différent mais je m'y attendais.
Je voudrais savoir si je peux dévisser les 3 vis qui maintiennent le socle en place sans que la bonde en dessous ne tombe, je n'ai aucun accès pour la remonter si jamais ça se produit.
J'ai vu des schémas et les 3 vis descendent bien se prendre directement sur la bonde d'où ma question.
Merci d'avance et bon dimanche !
avatar - levacancier
Message(s) : 83
15/01/2023 à 17h55
15/01/2023 à 17h55
Bonjour,si les entre axes sont identique devisser entierement 2 vis,devisser un peu la 3 pour avoir du jeu,mettre l autre toise avec une vis,serrer un peu pour qu elle puisse bouger,et defaire la derniere ,mettre les trois vis et serrer ,ca devrait le faire
p
16/01/2023 à 17h43
16/01/2023 à 17h43
J'ai cogité un peu hier soir et j'en suis arrivé à une idée similaire, utiliser des vis 4*50 dont je couperai la tête histoire d'avoir une tige filetée (celles en place sont des 4*40), mettre un écrou en lieu et place de l'ancienne tête de vis, mettre ces boulons en remplacement de chaque vis existante histoire d'avoir du jeu pour décoller le socle.
Ensuite, retirer un par un chaque écrou pour dégager le socle, remettre le nouveau socle et procéder à l'inverse de toute l'étape précédente.
Ca me permettra d'avoir 10mm de jeu tout en gardant la bonde vissée en dessous, comme ça ça devrait le faire 😁
L'idéal serait une tige filetée de 70/80mm mais j'ai trouvé uniquement de la vis 4*50.
Merci, je vous tiens au courant 👍
Visiteurs non identifiés : 16
