renseignement melangeur
Par jahuvelle
avatar - jahuvelle
Message(s) : 6
01/11/2013 à 20h53
01/11/2013 à 20h53
bonsoir a tous voila j'ai achetée un melangeur bain douche je vous joint une photo et je me suis aprecu qu'il ni as pas d'embout que je peut devissée au cas ou il faudrais detartrée donc j'ai un genre de grille en plastique dans le bout du robinet et j'aurais aimée savoir si cette embout peut s'enlevée et se changée et si oui est se que c'est un pas de vis ou pas merçi a tous d'avance
01/11/2013 à 21h10
01/11/2013 à 21h10
Certains de ces embouts sont rentrés en force et pas facile à enlever ,il m'ai arrivé dans enlever certains ,et de les renfoncer mais souvent cela les déforme ,pour enlever le tartre au bout ,il existe des produits dans le commerce que l'on
pulvérise et qui dissolve le tartre .
Par jahuvelle
avatar - jahuvelle
Message(s) : 6
01/11/2013 à 21h14
01/11/2013 à 21h14
merçi de m'avoir repondu mimi03 alors pour tous te dire moi c'ete pour l'enlevée et mettre un embout avec des led mais comme mon embout a besoin d'un pas de vis je voulaissavoir si en enlevant celui de plastique si il y aurais derriere un pas de vis
01/11/2013 à 22h31
01/11/2013 à 22h31
Re.
Si c'est le genre de mélangeur auquel je pense ,non il n'y a pas de filetage ,mais pour vérifier vous prenez une pince bec à bec fin et vous essayez de dévisser ,ou ce qui va pas mal c'est la fourchette à deux piques et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ,mais il faut que le pas de vis corresponde avec la pièce à visser .
Visiteurs non identifiés : 47
