réseau de plomberie multicouches
Par zhing
avatar - zhing
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/03/2017 à 11h34
18/03/2017 à 11h34
J'ai un projet de construction. je cherche à savoir les avantages et inconvénients entre un réseau de plomberie multicouche et un réseau PER : intervention plus tard lors d'éventuelles fuites et surtout coût des deux différents réseaux.
j'étais habitué aux branchements cuivre avec écrous ou soudure Ca tourne pas rond là-dedans
merci d'avance pour vos avis
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/03/2017 à 16h28
18/03/2017 à 16h28
PER =peu coutant,raccords a sertir,a glissement ou a visser(donc assez eco,en cas de fuite,soit remplacement du raccord ,soit on retire un PE et on change les raccords (l ideal 1 circuit par alimentation,si mise en place de dérivations,faudra remplacer PE+raccords composant cette partie de circuit
multicouche=peu coutant mais la par contre les raccords sont a sertir et ça peut vite couter aussi cher que du cuivre......en cas de fuite,on coupe et on rallonge avec multicouche et 2 raccords;en gros ça va couter un bras)
par contre pas suffisamment de recul sur ce produit relativement jeune ; a voir dans le temps
a+
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
19/03/2017 à 08h35
19/03/2017 à 08h35
le multicouche est un produit agree cstbat
c'est propre ca ne fuit jamais
la mise en place est a la portee de tout le monde
les raccords et la pince ne sont pas donnes c'est vrai
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Visiteurs non identifiés : 71
