Résistance chauffante entartrée
Par kat333
avatar - kat333
25/09/2016 à 10h01
25/09/2016 à 10h01
Bonjour, Suite à un problème avec le ballon d'eau chaude (chaffoteaux 200L), on a dû vidanger le ballon pour changer le groupe de sécurité. Après on a remis la chauffe, et le lendemain pas d'eau chaude, donc j'ai demonté le capot et découvert les fils d'alimentation tout oxydé, donc j'ai gratté les contacts et redécoupé les fils en solution d'urgence pour avoir de l'eau pour les gamins, en atten dant de rachté un thermostat (dans le doute, je préfére en changer), du coup, ayant une eau très calcaire, on s'est dit qu'un petit détartragae ballon + résistance ne serait pas du luxe. Sauf qu'il est impossible de sortir la résistance tellement qu'elle est entartrée !!! Auriez-vous une solution pour arriver à la sortir ? Merci à tous pour votre aide !
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
25/09/2016 à 10h22
25/09/2016 à 10h22
bonjour le ballon ne doit pas être entartré vu son revêtement ,maintenant il faut forcer sur la résistance pour la sortir quitte a l'abimer, puis la changer car la détartrer cela va être difficile surtout sur une résistance blindé a voir a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/09/2016 à 14h11
25/09/2016 à 14h11
voir l age du cumulus,si trop vieux remplacer le car;
le joint va morfler au demontage,l anode doit sertenement etre a remplacer et la resistance ne sera certainement pas en meilleur etat,
par contre il serait judicieux de poser un traitement eau sur le réseaux principal ,
a+
Visiteurs non identifiés : 24
