Revisser un trop-plein de baignoire sans trappe
Par FreakyMex
avatar - FreakyMex
26/11/2013 à 22h06
26/11/2013 à 22h06
Bonjour à tous, Je suis locataire dans un appartement où la baignoire n'a pas de trappe, et le mur est carrelé. J'ai un trop plein de ce genre là environ : Le bouchon supérieur (qui fait saillie dans la baignoire et permet d'ouvrir/fermer en bas) s'est dévissé. J'ai plusieurs questions : _Je me suis ensuite aperçu que le tuyau du trop plein (le vertical) était tombé sur le côté. Est-ce possible que cela ait provoqué une fuite lors de la vidange d'un grand bain, sachant que le siphon est un peu bouché/encombré ? Je précise que la fuite ne s'est pas reproduite après un test de vidange complète une fois le tuyau redressé... _Et surtout, y-a-t-il un moyen de revisser ce bouchon sans accès sous la baignoire ? Il n'y a pas de trappe et je trouve ça bête de devoir casser les carreaux etc pour ça. Je sais que c'est mieux d'avoir une trappe mais je ne suis pas propriétaire... Et tant qu'à faire, j'aimerais autant revisser le bouchon sans et éviter de le déranger. J'ai réussi à revisser seulement les premiers millimètres, avec un cintre plié pour tirer le trop plein vers le bouchon, mais j'ai dû l'enlever pour continuer (plus de place) et je n'arrive pas à le visser complètement... Merci d'avance pour tous vos conseils Sourire
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/11/2013 à 23h24
26/11/2013 à 23h24
comment pouvez vous savoir si il n'y appas de fuite puisque il n'y a pas de trappe
les baignoires étant posée sur le sol brut la plupart du temps la partie sous la baignoire
du sol est plus basse pour revisser je ne pense pas si problème pour faire une trappe
Message(s) : 8357
27/11/2013 à 06h02
27/11/2013 à 06h02
Es-tu certain qu'il n'y a pas d'accès sous cette baignoire ? Parfois la trappe est en fait tout le panneau latéral qu'il faut basculer pour y accéder. Dans d'autres cas la trappe est placée sur l'un des deux murs et donne dans une autre pièce..!
En supposant qu'il n'y ait aucun accès il est possible de revisser la bonde du trop-plein en mettant un peu de mastic silicone sur les deux faces du joint, le plaquer contre la baignoire et attendre qu'il sèche. Tu pourras ensuite revisser la grille côté baignoire.
Compte tenu que tu nous parles de fuite et de tube sur le côté, le doute persistera, si tu n'a pas la vue sur ce montage, que le tube du trop-plein soit désaccouplé ou mal serré sur la bonde inférieure.
Si des travaux s'imposent pour l'accès, c'est à la charge de ton bailleur.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 77
