Sceller tuyaux WC
Par matsoya
avatar - matsoya
Message(s) : 11
03/03/2010 à 21h00
03/03/2010 à 21h00
Je rénove une ferme et je doit changer la cuvette WC.
Actuellement, il y a un "trou" diamètre 150 dans le sol avec un tube coudé en grès émaillé.
La cuvette (à sortie verticale) est juste posée au dessus avec un joint à la base de la cuvette pour les odeurs...
Je veux faire ça bien à savoir passer en tube PVC D100mm.
Je vais donc emmancher le PVC dans la canalisation en grès mais je ne sais pas quel matériaux utiliser pour combler l'espace entre les deux?
Faut que ce soit solide, je vais carreler par dessus et faut que ce soit étanche bien sur!
Qu'est ce qui existe?
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
03/03/2010 à 21h16
03/03/2010 à 21h16
Bah tu fait un joint de ciment ca ne bougerat pas et il n'y aura pas d'odeur
Par matsoya
avatar - matsoya
Message(s) : 11
03/03/2010 à 21h27
03/03/2010 à 21h27
Ciment? Nickel! En fait, je suis pas rentré dans les détails mais je vais raccorder au même endroit une colonne pour un WC à l'étage. Donc si je peux noyer mes raccords dans du ciment, c'est le top!
Merci pour ta réponse! Clin d\'oeil
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
03/03/2010 à 21h52
03/03/2010 à 21h52
De rien, bonne continuation
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
03/03/2010 à 22h02
03/03/2010 à 22h02
je vous conseille le ciment prompt pour faire ce type de raccord.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par matsoya
avatar - matsoya
Message(s) : 11
03/03/2010 à 22h09
03/03/2010 à 22h09
C'est exactement ce que je veux faire. Sauf que dans moi cas tous sera enfoui puis carrelé!
Ça se trouve partout, Bricomarché, Bricorama..?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
04/03/2010 à 23h53
04/03/2010 à 23h53
oui vous trouvez cela en grande surface de bricolage. Une bonne marque est VICAT. pour la mise en oeuvre ne pas préparer de grosses quantités car cela prend vite ( moins de 5 minutes). il vous faut réaliser une "pommade" pas trop liquide. Attention de ne pas manipuler à main nue car la chaux brule la peau et comme vous lisserez surement à la main : port de gants obligatoire, les gants mappa ( pour faire la vaiselle) conviennent tres bien
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/03/2010 à 06h29
05/03/2010 à 06h29
comme bricolo27
a+
Par matsoya
avatar - matsoya
Message(s) : 11
05/03/2010 à 09h03
05/03/2010 à 09h03
Un grand Merci pour toutes ces infos!
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 30
