seche serviette mixte
avatar - gabatch1314
15/09/2015 à 18h35
15/09/2015 à 18h35
Bonjour J'ai mon sèche serviette mixte qui ne fonctionne pas, est-il possible de le faire fonctionner que sur le chauffage central en enlevant le programmateur électrique et faire comme pour les autres corps de chauffe? merci
15/09/2015 à 21h40
15/09/2015 à 21h40
Oui c'est possible ,c'est fait pour cela ,l'été quand le chauffage central est arrêté ,c'est l'électricité que l'on met en route et l'hiver venue on inverse la chaudière prend le relais et on coupe le " jus " .
16/09/2015 à 19h05
16/09/2015 à 19h05
bonjour mimi03 Je pense que je me suis mal exprimé. Ce que tu me dis c'est la marche en temps normal, mais moi il ne fonctionne plus. Ce que je voudrais c'est le faire fonctionner qu'avec le circuit de la chaudière, mais le programmateur électrique me gène. Puis je l'enlever et y visser l'arrivée d'eau chaude à la place? merci à +
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/09/2015 à 20h26
16/09/2015 à 20h26
oui,sur certaines marque ,l electrique en plus de l eau chaude est un option
a+
16/09/2015 à 21h18
16/09/2015 à 21h18
Re.
OK avec l'ami " titi116 " ,mais ce qu'il faut savoir ,si c'est un radiateur qui est équipé de 4 trous filetés en 15/21 ou 12/17 et un pour le purgeur en 8/13 ,le mieux mettez une photo et la nous vous donnerons la marche à suivre pour voir comment le raccorder .
17/09/2015 à 14h12
17/09/2015 à 14h12
bonjour je joins 2 photos, le diamètre de la visserie je ne sais pas je pense que c'est du 15x21. Il n'y a que 3 trous. les 2 du bas tel que photos et le purgeur est en haut à droite(non visible sur la photo). merci à vous
17/09/2015 à 15h13
17/09/2015 à 15h13
Re.
Pour que le radiateur fonctionne avec le chauffage ,vous enlevez le programmateur ,et a la place vous mettez un bouchon mâle de 15/21 ,et cela devrait fonctionner ,mais ne pas oublier de vider une partie du chauffage pour pouvoir dévisser le programmateur sans risque ,vous vissez le bouchon mâle de 15/21 à la place sur ce bouchon vous faite le joint avec de la filasse et de la pâte à joint ,après avoir vissé ,re purger l'installation pour chasser l'air et pour que cela chauffe mieux .
18/09/2015 à 17h54
18/09/2015 à 17h54
Bonjour mimi03 J'ai compris et je vais faire ce que tu me dis. Je te remercie de ton aide à +
Visiteurs non identifiés : 49
