Souci odeur sur eau usée
Par Rot68
avatar - Rot68
Message(s) : 40
19/03/2019 à 10h40
19/03/2019 à 10h40
Bonjour, en cas de fortes pressions atmosphériques les odeurs des égouts envahissent ma buanderie.
C'est une canalisation PVC diamètre 100 qui collecte aussi le WC que les eaux d'une auge et d'un drainage.
Je cherche conseils pour remédier à ce phénomène de façon durable et sans entretien une fois la mise en place achevée.
J'ai vu qu'il existe des siphons et des anti-retours, quel équipement est le plus efficace ?
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
19/03/2019 à 16h05
19/03/2019 à 16h05
Bonjour !!
Pour pouvoir vous répondre, il faudrait un peu plus de détails.
Comment est fait le circuit d'assainissement, vous parlez d'odeur des égouts, avez vous un système autonome ou êtes vous au tout à l'égout ? Quand vous parlez d'une tuyauterie de 100, est-ce qu'elle traverse votre buanderie, d'ou vient elle ? Où va t'elle ?
Bref, une description du système permettrait d'essayer de vous aider !!
Par Rot68
avatar - Rot68
Message(s) : 40
19/03/2019 à 16h46
19/03/2019 à 16h46
Bonjour Bizar et merci de vous intéresser à ma question.
Voici le cheminement de mes eaux usées: la machine à laver se vidange dans l'auge, l'auge se vide dans un "coffrage" béton non hermétique qui recueille également les eaux de ruissellement qui passe dans le mur, un PVC de 100 rejoint un regard et reçoit en cours de route les WC. En sortie de regard je vais vers le tout à l'égout.
Avec espoir d'avoir été compréhensible.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
19/03/2019 à 17h21
19/03/2019 à 17h21
Effectivement, ce système m'a l'air assez particulier.
Je suppose que l'auge, le coffrage béton ainsi que le regard se situent, comme la machine à laver, dans la buanderie.
Dans ce cas, je placerai, si c'est possible, un siphon entre le coffrage et l'endroit où les WC sont accouplés. Tout en rendant étanche le regard.
De cette façon, l'eau contenue dans le siphon empêcherai les odeurs de remonter. Toute fois, pourraient remonter des odeurs dues à la machine à laver ainsi qu'au coffrage béton.
Par Rot68
avatar - Rot68
Message(s) : 40
19/03/2019 à 20h18
19/03/2019 à 20h18
Oui cela est faisable je vais dans un premier temps me procurer un siphon plutôt qu'un clapet anti-retour.
Merci d'avoir partagé tes connaissances.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
19/03/2019 à 20h41
19/03/2019 à 20h41
Je plussoie vigoureusement !
Le clapet anti retour évite les remontées de liquides et "matières" en cas de réseau de tout à l'égout saturé .
C'est notamment utilisé lorsqu'il y a peu de différence de niveau entre l'habitation et le réseau pour éviter les refoulements.
les odeurs peuvent passer.
Le + Bo F
Par Rot68
avatar - Rot68
Message(s) : 40
20/03/2019 à 06h43
20/03/2019 à 06h43
C'est décidé, un siphon sera mis en place.
Merci à toutes & tous
20/03/2019 à 07h10
20/03/2019 à 07h10
à mon avis c'est une installation d'aération haute qu'il faut prévoir avant le WC
un tube montant plus haut que le toit avec un chapeau
Par Rot68
avatar - Rot68
Message(s) : 40
20/03/2019 à 08h08
20/03/2019 à 08h08
Kriske ce n'est certain que cela suffisse
20/03/2019 à 09h01
20/03/2019 à 09h01
Coucou
admettons
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
20/03/2019 à 09h17
20/03/2019 à 09h17
Re bonjour !!
En effet Kriske, le système dont vous parlez éviterait les vidanges par aspiration dans un système "classique" où d'autres éléments seraient reliés à la même descente.
Mais, dans ce cas qui nous occupe, cela n'empêcherait pas les remontées d'odeur de la part du regard non étanche et de la part du coffrage, recueillant les eaux de ruissellement du mur, du fait de l'absence de siphon.
20/03/2019 à 09h21
20/03/2019 à 09h21
commençons par le siphon
et le bouchage du regard
et puis le terme regard ne convient pas, il s'agit d'un sterput qui est aussi un siphon (donc il ne devrait pas être bouché)
Par Rot68
avatar - Rot68
Message(s) : 40
20/03/2019 à 09h33
20/03/2019 à 09h33
Le regard sert en fait de "Té" avec accès entre le WC et la canalisation principale. oui mal schématisé de ma part.
Comment isoler le couvercle du regard en espérant pouvoir le ré-ouvrir en cas de nécessité.
20/03/2019 à 09h36
20/03/2019 à 09h36
faudrait mettre une photo
c'est un regard ou un sterput
qu'est ce qu'on voit quand on retire le couvercle
Par Rot68
avatar - Rot68
Message(s) : 40
20/03/2019 à 09h38
20/03/2019 à 09h38
C'est bétonné en forme de "Té"
20/03/2019 à 11h00
20/03/2019 à 11h00
comprend et je vois Té
mais j'aime mieux une photo
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 66
