Stabilisation baignoire rectangulaire
Par Oorf
avatar - Oorf
27/09/2020 à 20h16
27/09/2020 à 20h16
Bonjour, Je souhaite stabiliser de façon durable une baignoire posée il y a moins de 5 ans car cette légère instabilité génére maintenant des infiltrations. ci dessus je vous détaille la situation. J ai imaginé différentes options et j aimerais votre avis (en terme de durabilité, de facilité d installation et bien sur de prix) sur les 3 solutions ci dessous. Si vous avez une autre solution dites le moi. L esthétisme n est pas le 1er critère mais si vous avez une remarque n hésitez pas. Solutions imaginées Solution 1(cf photo prise sur le site de decorexpro) utilisation de support de baignoire ( de préférence avec une structure tuyaux profilés et coins métallique si je suis les recommandations du site- paillasse et utilisation de profilé en acier. Solution 2(cf schéma)création d un muret ( partant du sol et arrivant juste sous la baignoire) contre le mur actuel. La baignoire reposerait alors sur ce muret Solution 3 (cf schéma) création d un muret ( partant du sol et arrivant au dessus de la baignoire) contre le mur actuel. La baignoire serait alors directement accrochée au muret (comme elle le aurait été au mur si cela avait été possible. Les solutions 2 et 3sont similaires. Seule la hauteur du muret change. Situation actuelle( 1er schéma en pièce jointe) la baignoire est posée au sol. Elle est dans une niche (entre 3 murs). Sur sa longueur elle n a pas pu être appuyée directement au mur (mur 2 sur les schémas) à cause de 2 petits tuyaux verticaux (en rose sur les schémas). Une paillasse carrelée(en jaune sur le dessin représentant la situation actuelle) a donc été posée. Comme la baignoire bouge un peu, la paillasse n est mis imperméable et crée des problèmes d infiltration. J ai une baignoire de 70*1.60. la trappe et robinetterie se trouvent côté mur 3 sur les dessins(à droite) Il y a une fenêtre sur le mur 2. Les tuyaux verticaux Questions spécifiques: 1- pour la solution 1 qui fabrique ces supports de baignoire? 2- entre les solutions 2 et 3, laquelle vous semble la plus adaptée ? Est ce que le muret peut aller jusqu au sol sachant que j ai un tuyau horizontal en près du sol? 3- pour le muret est ce que le béton cellulaire vous paraît le plus adapté ? J imagine qu il faut le carreler. Y a t il des parois pré-carrelees qui pourraient faciliter le travail? 4-si vous avez de meilleures solutions à proposer dites le moi svp? Merci par avance pour vos reponses. Je vous souhaite une bonne fin de we
baignoire-situation actuelle-&sol 2&sol3.JPG baignoire solution 1 support baignoire exemple 2.jpg baignoire solution 1support baignoire ex 1-.jpg
Visiteurs non identifiés : 215
