Je viens vers vous pour avoir vos conseils concernant mes radiateurs. Je souhaite en supprimer 3 (un salle de bain et 2 salons). Les radiateurs se trouvent à l'étage, l'ensemble des tuyaux (en acier...) est accessible depuis le garage au RdC. Exemple celui de la salle de bain:
On m'a conseillé de mettre des bouchons à ce niveau (exemple avec celui du salon):
Mais je ne suis pas fan à l'idée de garder les tuyaux, même si un coffre pour cacher est envisageable... Voici l'aperçu des tuyaux depuis le garage: (vous pourrez noter le "magnifique" isolateur réflecteur tétris....)
Mon idée était de couper les tuyaux par le dessous, de faire un filetage et de mettre un bouchon en acier. Sauf que je me suis aperçue que que l'espace entre les tuyaux est trop petit et m'empêche de faire le filetage... (je pourrais toujours en couper un plus court, donc pas de problème pour le filetage du plus grand, mais impossible pour le plus petit)
Que me conseillerez-vous pour boucher ces tuyaux en acier? Merci d'avance pour vos précieux conseils
Bonne soirée à tous !
(c'est toujours très instructif !) On m'a également parlé des raccords gebo. Ca permettrait de mettre ce type de raccord à compression sur le tuyau en acier (donc pas de filetage ou de soudure) et de mettre un bouchon au bout. Ca me paraît une bonne alternative. Qu'en pensez-vous?
Visiteurs non identifiés : 277
