Surchauffe Ballon électrique
Par julien72
avatar - julien72
21/05/2013 à 10h06
21/05/2013 à 10h06
Bonjour à tous, Voila, ce week-end j'ai un tuyau en PER qui à éclaté en chou-fleur. Pendant 30min environ, il n'est sorti que de la vapeur. Donc, je pense que la régulation du ballon d'eau chaude n'a pas fonctionné. J'ai regardé, la sécurité sur le thermostat ne s'est pas déclenchée... Est ce le thermostat qui est mort ou bien la sonde de température ? Mon ballon à 10 ans. C'est un 300L de type stéatite avec système ACI. Pensez vous qu'il faut mieux le changer complètement ? Merci bien Julien
21/05/2013 à 11h17
21/05/2013 à 11h17
Peux tu indiquer à quel niveau se situe cet éclatement ?
Il n'est pas normal que l'eau ait entrainé l'éclatement du tuyau, fut-il en PER. Pour éviter ce genre d'incident (qui peut être très grave à cause des brûlures occasionnées) il doit y avoir un groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau. Ce groupe comporte une soupape de sécurité qui s'ouvre quand la pression augmente dans le ballon, et c'est justement ce qui n'est pas arrivé semble-t-il..!
S'il y a bien un groupe de sécurité tu dois impérativement le remplacer, sinon en installer un. Pour savoir si la soupape de groupe n'est pas collée sur son siège tu tournes le volant de couleur d'un quart de tour : de l'eau doit couler.
Concernant la surchauffe, il est probable que le thermostat soit HS. A remplacer avant de remettre le cumulus en service. A noter que sonde et thermostat ne font qu'un et que le système ACI ne préserve que de l'oxydation de la cuve, pas du calcaire. Il est donc possible que la sonde soit "noyée" par le calcaire et ne puisse plus mesurer correctement la température de l'eau.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 290
