[Résolu] Surpresseur en hiver
avatar - Le matellois
Message(s) : 47
13/08/2018 à 21h15
13/08/2018 à 21h15
dans une petite dépendance pas à l'abri du gel j'ai installé un surpresseur pour un robinet et un arrosage goutte à goutte.
Avant l'hiver je vais devoir vidanger l'installation.
Je vois comment vidanger la pompe, le tuyau d'aspiration et ce qui est en aval du surpresseur. Ce que je vois nettement moins c'est si c'est nécessaire et comment vidanger la cuve à membrane du surpresseur.
Si vous avez de l'expérience sur cette opération, je suis preneur (et reconnaissant par avance de l'aide apportée).
Bernard
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
14/08/2018 à 08h37
14/08/2018 à 08h37
si tu veux vider le surpresseur dévisse au niveau de la contre bride. Top !
Message(s) : 47
14/08/2018 à 11h11
14/08/2018 à 11h11
Merci de ta réponse.
Ton dessin est exactement celui de ma cuve (Gitral).
Ce que tu proposes c'est de dévisser la contrebride ou le tuyau qui arrive à la contrebride ?
Y a-t-il un joint entre la contrebride et la cuve ?
Et j'imagine que c'est par là qu'on change la vessie ?
Bonne journée
Bernard (ex ~ Pic St Loup pendant 30 ans)
14/08/2018 à 12h15
14/08/2018 à 12h15
perso je vide sans rien démonter, j'ouvre simplement le robinet en sortie cuve ou je débranche le tuyau sortie et je gonfle le réservoir par la valve prévue à cet effet avec une pompe à pieds, l'eau sort entièrement.
certain surpresseur ont une vis de vidange
pour info: on ne gonfle pas la vessie mais l'air entre vessie et réservoir, le vrai réservoir d'eau c'est la vessie
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
14/08/2018 à 15h02
14/08/2018 à 15h02
les3c19 a raison tu peux vidanger sans démonter la contre bride ou tu démontes la contre bride et tu sors la vessie . Pour répondre à ta question si il y a un joint la réponse est non c'est la vessie qui fait office de joint.
Message(s) : 47
14/08/2018 à 15h54
14/08/2018 à 15h54
Merci les gars, vous avez été clairs.
Bonne fin de journée.
Bernard
Visiteurs non identifiés : 43
