Je ne suis pas un spécialiste d'électricité et j'aurais bien besoin de votre aide ! On vient d'acheter une maison qui possède un puit, il y avait une pompe Guinard, vieille, mais de bonne qualité je pense. Elle se compose de deux partie, une immergée que j'ai nettoyé et testé et qui fonctionne et un module intérieur que je pense être un surpresseur ou ce qui s'appellerait un automate de commande ( il n'y a pas de ballon).
Je n'arrive pas à tester ce dernier : l'élec a été refaite avant que j'arrive et je ne suis pas sûr du montage. Il y a un schéma que je ne comprends pas vraiment non plus et je n'arrive pas à trouver de doc sur internet.
Je vous mets des photos, est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'aider ?
merci et bonne journée,
Thomas
je ne connais pas cet appareil ,mais visiblement il fonctionne comme un pressostat
l'aim se fait sur les bornes repérées L1 L2 et la pompe sur V1 U1 le conducteur de protection est manquant sur le câble d'alimentation , coté pompe on voit un conducteur mais séparé du câble ??
et merci pour la réponse !
Effectivement les deux branchements à la terre sont à revoir (le cable qui part vers le haut a été sectionné).
Si je comprends bien, côté V1, U1, il ya le moteur du pressostat (deux petits cables noirs qui descendent et que l'on ne voit pas trop) et ça remonte en haut pour aller vers la pompe immergée ?
Est-ce qu'il y a une différence entre phase et neutre ?
Non , ci-joint la doc technique que j'ai trouvé sur le net
Visiteurs non identifiés : 331
