Merci d'avance pour ceux qui vont me consacrer de leur temps en me venant en aide
Donc voilà je dispose d'un surpresseur trotec tgp 1050 e , je vous explique le souci .
Donc après le changement de la vessie qui était hs j'ai remis la pression dans le réservoir à vide à 1,5 bar comme prescrit par le conducteur
J'ai remis en route la pompe après l'amorçage j'ai constaté qu'une fois la pression remise à 1,5 dans la cuve la pompe n'arrive tout simplement plus à remplir le ballon d'eau la pression peine à atteindre 1,8 alors qu'elle devrait monter à 3,5 .
J'ai donc fait le test d'enlever une partie de la pression dans la cuve pour la mettre à 1 bar et je constate que le ballon se remplit davantage que quand il était à 1,5 ( la quantité d'eau de sortie et supérieur avant la remise en pression automatique ,et le poids de la cuve est également supérieure donc l'eau est davantage présente à l'intérieur du ballon quand la cuve est moins en pression)
J'ai donc l'impression que la pompe n'a plus la puissance nécessaire pour remplir le ballon quand la cuve est sous pression !? Qu'il y ait de la pression ou non dans la cuve le calculateur de pression ne dépasse plus 1,8 bar environ donc la pompe ne s'éteint plus à moins de régler le thermostat à la limite de 1,8 max
Je précise que j'ai utilisé le surpresseur pendant pas mal de temps avec la vessie trouée et qu'avant ce souci il fonctionnait correctement , j'ai peut-être dégradé la pompe entre temps.
Pour finir j'ai démonté puis remonter entièrement le mécanisme et je n'ai pas constaté de pièces cassées ni de tuyau bouché .
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 49
