Bonjour tout le monde, je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement.
J'explique, je suis en Afrique de l'OUEST pour une mission d'un AN, je viens d'emménager dans un immeuble au 4eme étage,
mon soucis et le suivant;
quand j'ouvre un robinets dans la salle d'eau le surpresseur ne s'active pas automatiquement et je n'ai pas du tout d'eau , sauf celle du tank qui se trouve au dessus de mon appartement,
par contre quand je descend et j'active le surpresseur manuellement j'ai parfaitement la pression.
Pour faire plus simple voici le schéma de l'installation en pièce jointe.
En gros en horizontale il y a 36m de tuyaux horizontalement qui font le tour du bâtiment avec de monter en vertical jusqu'à mon appartement. Les plombiers locaux n'ont pas de notion de physique et fonctionnent à tâtons, donc je me tourne vers vous pour m'aider à comprendre la source du problème.
Merci d'avance pour votre aide.
Ton pb c'est donc que le surpresseur ne se déclenche pas
En général, il y a un pressostat qui le déclenche. Et qui se règle
Le mieux c'est de poster une photo de l'ensemble pompe
Visiteurs non identifiés : 1040
