surpresseur qui démarre très souvent
Par val56
avatar - val56
Message(s) : 8
14/02/2014 à 22h44
14/02/2014 à 22h44
Bonjour, j'ai un surpresseur 102/60 jetly qui depuis cette semaine, du jour au lendemain, se met à marcher anormalement. Le contacteur est normalement réglé pour enclencher à 1 bar et déclencher à 2.5 bars Top !. Mais voila que maintenant cela se fait entre 1.8 et 2 bars. Confus J'ai beau régler le contacteur, j'arrive seulement à bouger l'intervalle (de 1 a1.2 de 2 à 2.2 ect...) Nul ! De quoi cela peut il venir? La vessie T\'es sûr ? J'ai remarqué ces dernières semaine que le la valeur du mano continuait à monter après le déclenchement. Mais il s'arretait ben à la pression demandé. Cela peut il avoir un rapport? Merci d'avance de m'éclairer sur ce sujet.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/02/2014 à 06h26
15/02/2014 à 06h26
salut: le ballon vessie tu la déjà gonfler depuis que tu l' a acheter ?
15/02/2014 à 06h46
15/02/2014 à 06h46
en premier comme déjà dit regonfler la vessie à 2,5 bar et si cela continu ,remplacer la vessie, cela se trouve en pièce détachée.
15/02/2014 à 08h37
15/02/2014 à 08h37
Deux remarques pour le contrôle des vessies :
- la pression du ballon doit être à zéro,
- la pression de gonflage doit toujours être inférieure à la pression haute de déclenchement du pressostat.
En l'occurrence, si le pressostat est réglé à 2,5 bars max, le pré-gonflage doit se situer entre 1,5 et 1,8 bar. Sinon la vessie ne remplira pas son rôle d'accumulateur de pression et la pompe démarrera au moindre soutirage.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 45
