Syphon manquant sur l’évacuation de la douche à l’italienne
Par michelt
avatar - michelt
10/10/2011 à 17h34
10/10/2011 à 17h34
Bjr, je viens d'acheter une maison dont une salle d'eau dotée d 'une douche a l'italienne ne comporte pas de siphon. Pour remédier à ce problème ( odeurs désagréables ) existe- t-il un siphon assez plat que l'on puisse placer sans trop faire de dégâts sur le carrelages. Remerciements.
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
10/10/2011 à 18h50
10/10/2011 à 18h50
bonjour, comment sait tu qu'il n'y a pas de siphon ?
Par michelt
avatar - michelt
10/10/2011 à 19h24
10/10/2011 à 19h24
Bsr, je suis sur qu'il n'y a pas de siphon car j'ai en levé la petite grille et j'ai constaté que le tuyau n'en était pas pourvu. Cordialement
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
10/10/2011 à 19h44
10/10/2011 à 19h44
si pas de siphon pas de raccord d’évacuation( loll) , ok il te manque une pièce un photo peut etre ??
10/10/2011 à 22h12
10/10/2011 à 22h12
Situation assez rare! mais pas impossible...
Oui il existe des siphons plats, sous réserve de la possibilité de pouvoir le poser sans dépose du bac, ce que je ne peut préciser. Sinon essayez de repérer ou passe l'évacuation et notamment le PVC pour le reprendre en parcours au niveau de son raccordement sur la chute et y poser à cet endroit un siphon dans la mesure ou la place le permettra.
Evacuation au sol de hauteur particulièrement réduite qui convient pour des douches à l'italienne réalisées avec une chape conventionnelle ou avec des éléments de sol Schlüter Kerdi Shower.
La grille possède une réhausse qui peut être réglée en hauteur entre 3 et 15 mm. L'épaisseur minimale de la structure est inférieure à 70 mm.
Ensemble comprenant : Grille standard en inox, collerette Schlüter Kerdi, avaloir rapporté, corps du siphon, réduction DN40 ->DN50
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
11/10/2011 à 19h38
11/10/2011 à 19h38
N'y a t-il pas une bonde à réserve d'eau qui devrait jouer le rôle de siphon ?
Membre(s) : les3c19 , Brico30
Visiteurs non identifiés : 70
