Systéme "D" pour détection de fuites
Par Shaman
avatar - Shaman
26/09/2012 à 07h28
26/09/2012 à 07h28
Bonjour, je viens vers vous pour des avis et des remarques sur mon idée. Tout d'abord le problème, je viens de découvrir avant hier une importante fuite sur mon arrivée d'eau, à la sortie du purificateur d'eau juste après le compteur. C'est un filetage qui s'est "fissuré", laissant échapper une belle fuite... Le soucis c'est que mon compteur se situe dans une cave quasi inaccessible, et que j'y vais très rarement, voire trop rarement puisque que l'on dénombre une surconsommation de l'ordre de 80m3 avec cette fuite... Donc les réparations ont été faites, mais j'ai trop peur que cela ne recommence, et déjà que niveau financier ce n'est pas la gloire, j'ai voulu trouvé un petit systéme D qui pourrait me donner la puce à l'oreille en cas de nouvelle fuite... Donc j'ai pensé installé une sonde hygrométrique avec la centrale dans la maison, ce qui me donnerait une idée du taux d'humidité, sachant qu'en cas de fuite on est pas loin des 100%, et en paralléle une alarme de niveau d'eau placée sur une bâche, ce qui éviterait qu'au contact de la terre elle sonne, mais uniquement avec de l'eau. Le matériel : J'attends vos remarques ou vos idée, merci d'avance.
26/09/2012 à 08h28
26/09/2012 à 08h28
moi ce qui m'échappe c'est que ce compteur soit posé dans cet endroit inaccessible
ensuite que l'on ai pu y installer un purificateur (qui nécessite quand même un contrôle régulier)
puisque la réparation est faite, c'est que l'endroit est quand même accessible
avez vous un réducteur de pression à la sortie du compteur, son manomètre indique en permanence la pression de l'installation (en général 3 bars, car c'est ce qui est recommandé pour les chauffes eau)
concernant ce filet il peut s'agir soit d'un défaut dans le tube, soit d'un tube fileté trop profond
mais en général cela n'arrive jamais
où est passée l'eau de la fuite ? comment savez vous que vous avez perdu 80m³ ?
à mon avis ce genre de matériel est inutile, mais si cela vous fait plaisir, et si cela vous rassure pourquoi pas
un hydromètre sert surtout à vérifier et maintenir une constante en humidité pour faciliter un travail (filature) pour conserver un produit (vin) pour affiner des fromages etc...
en général il est couplé soit avec un extracteur soit avec un système de chauffage (car il faut parfois humidité et température constante)
dans mon atelier (teinturerie) , il y avait des kms de tuyaux d'eau et de vapeur assemblés avec des filets et les fuites ne se produisaient jamais sur les canalisations d'eau (avec des pressions nettement plus élevées que celles utilisées dans le secteur privé) par contre sur les tuyaux de vapeur cela pouvait arriver mais la pression était de 10 bars
un stéthoscope permet d'entendre et de localiser une fuite importante
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
26/09/2012 à 12h04
26/09/2012 à 12h04
Je pense comme Kriske, ta fuite est réparé donc plus de soucis.
Économise ton argent et ton temps.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
26/09/2012 à 19h08
26/09/2012 à 19h08
J'ai 2 points communs avec Shaman
- je recherche des solutions compliquées sur Conrad
- ma cave est un bordel infâme
Ceci dit pourquoi ne pas poser "simplement" un compteur à impulsion qui permettra de suivre la consommation depuis des lieux plus hospitaliers, et, accessoirement commander une alarme voire une électro-vanne de sécurité.
Mais ce n'est peut-être pas assez alambiqué ???
Par Shaman
avatar - Shaman
27/09/2012 à 07h39
27/09/2012 à 07h39
Bonjour, merci à tous pour vos réponses ! Alors tout d'abord effectivement la cave est accessible, mais il faut enlever du mobilier, passer par une minuscule trappe à l'envers donnant sur des escaliers abrupts... Donc pas facile au quotidien. Il n'y a pas de réducteur de pression en sortie de compteur. La fuite venait du filetage, elle sortait sous une forme de jet assez "puissant". Et pour les 80m3, je l'ai déterminé car mon dernier relevé datant d'avril et celui du compteur actuel en soustrayant les 10/12m3 de consommation mensuelle pour un couple. En fait, nous allons être embêté avec cette fuite même si je fais dores et déjà une demande de dégrèvement, mais cela me hante que ça recommence, et je ne veux pas... Et pour le compteur à impulsions, il faut quoi comme "terminal" pour l'analyse alors ?
27/09/2012 à 07h54
27/09/2012 à 07h54
désolé d'insister
mais 80m³ c'est 4 fois le contenu de ma piscine
où est passée cette eau, tous les meubles dont vous parlez ont du baigner dans l'eau et sont bons pour la déchetterie
donc la cave devrait se vider de tous ces choses encombrantes et vous permettre un accès plus facile
comme dit par l'un d'entre nous, la réparation est faite, inutile de chercher plus loin ni de prévoir des systèmes qui peuvent eux aussi être défaillants
à moins de mettre un détecteur de défaillance sur ce dernier engin et ainsi de suite car on ne sait jamais Rigole Rigole
j'ai eu pareil, une fuite dans une cave à l'extérieur à la sortie du compteur, 40m³ sur l'année, j'ai réparé et payé. Oui
le gag Sans voix, c'est l'année suivante, comme j'avais consommé moins, (par la force des choses) ils se sont méfiés et sont venus tester le compteur Tire la langue
Message(s) : 1141
27/09/2012 à 08h02
27/09/2012 à 08h02
Bonjour a tous
Shaman depuis combien de temps ce filetage était en place sans fuire, 10 ans , 20 ans, peut-etre que la personne qui l'a posé ne l'avais pas vissé a fond ?
maintenant qu'il est réparé, ou est le souci, tu va pas faire une tite déprime Non
Tu peux dormir sur tes deux oreilles, fait un week-end en amoureux avec l'économie des pièces inutile que tu veux acheter.
Visiteurs non identifiés : 45
