Toilette bouchée en hiver
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
06/02/2015 à 23h17
06/02/2015 à 23h17
J'ai depuis plusieurs années des problèmes avec mes toilettes à l'étage, Dès qu'il fait un peu froid (en ce moment par exemple), les toilettes se bouche/débouche pendant plusieurs jour voir semaine... Par contre en été ça fonctionne normalement.
Du coup je suppose que c'est un bloc de glace qui doit geler dans la canalisation, mais c'est bizarre car le tuyaux passe sous la toiture donc à l'abri du vent mais il n'est pas protéger (tuyaux PVC sans gaine).
Est ce qu'il y a une solution pour résoudre ce problème ? Et aussi comment déboucher les toilettes quand il se bouche avec le froid (furet ?)
Merci pour vos lumières !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/02/2015 à 00h16
07/02/2015 à 00h16
il faut le calorifuger en mettant un rouleau de laine de verre autour
et pour le déboucher verser de l'eau chaude ou passer un sèche sur la partie gelée
07/02/2015 à 08h50
07/02/2015 à 08h50
Il doit egalement y avoir je pense un problème de pente. trop faible..
07/02/2015 à 14h31
07/02/2015 à 14h31
mieux mais plus cher, mettre un cordon antigel
le sèche cheveux il faux l'utiliser avant la partie gelée sinon on fait tout exploser
si le bouchon est important l'eau chaude risque de ne pas tout faire fondre et de geler à son tour
ajouter du sel qui en principe fait fondre la glace, mais il faut que cela arrive au bon endroit
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
07/02/2015 à 15h42
07/02/2015 à 15h42
salut; comme dit kriske le câble antigel c'est plus cher : mais au moins tu est tranquille : tu aura plus se problème chaque fois qu'il gèle Clin d\'oeil
07/02/2015 à 18h02
07/02/2015 à 18h02
Autre chose qui peu ce faire si vous avez la possibilité de faire un coffrage et de le garnir de laine de verre , sans tasser.
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
07/02/2015 à 19h25
07/02/2015 à 19h25
Merci pour vos réponses !
Le tuyaux étant assez long je vais essayer d'augmenter la pente sinon ça risque de coutais assez cher pour faire un coffrage isolant Triste
07/02/2015 à 20h35
07/02/2015 à 20h35
bonjour, j'ai la solution, par contre il faut pas trainer. Grand sourire ok je sors Boulet
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
07/02/2015 à 20h43
07/02/2015 à 20h43
Hum... ça me plait bien comme solution !
07/02/2015 à 21h32
07/02/2015 à 21h32
Re.
Tu sais que j'ai connu la cabane au fond du jardin même en 56 et bien pour faire un ptit pipi et bien on emmenait la fourchette à escargot Ca tourne pas rond là-dedans
A+. Explose de rire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/02/2015 à 12h14
08/02/2015 à 12h14
Je suis Charlie...et en colère !!
Mais on peut aussi être simplement en colère, car la liberté d'expression peut aussi s'arreter ou commence la haine de l'autre.
salut ta réflexion entraîne une autre .cela est la tienne que je respecte.
moi je suis Henri .
et je dit que la liberté s arrête ou commence celles des autres ..
08/02/2015 à 12h46
08/02/2015 à 12h46
Le débat sur Charlie ne me semble pas approprié dans les toilettes Non Mouais... Pleure
08/02/2015 à 13h31
08/02/2015 à 13h31
Salut Euréka,
La vrai phrase est " la liberté des uns s'arrete ou commence celle des autres" Moi je ne parlais pas de la Liberté dans son cadre général mais plus précisément d'une liberté dite "d'expression".
Signature corrigée ....pour eviter de se réunir en cachette aux toilettes. C'est vrai que je n'ai jamais vu de cuvettes montées en tandem Mouais...
Une idée a creuser pour optimiser ce lieu d'aisance souvent convoité d'urgence par plusieurs Chieurs simultanément... Ca tourne pas rond là-dedans)
Maintenant, si le trou du C.. que je suis, ne peut plus s'exprimer aux chiottes ..Ou va t-on !!! Explose de rire Explose de rire
Roi Bonne digestion Rigole Rigole
08/02/2015 à 15h43
08/02/2015 à 15h43
Suite...
Dommage que Euréka n'avait pas vu ce sujet.
En tous cas, 10doigts, ton expression Top ! ce n'est pas de la m...., et encore moins congelée.
Je pense que Corgato viendra nous faire part de sa réussite. Quand au siphon de la cuvette (ah bon, c'est à la turque ?), tant que le local n'est pas soumis au gel il n'y aura pas de problème.
08/02/2015 à 18h53
08/02/2015 à 18h53
Hello Dom., Clin d\'oeil
Faut prendre le commentaire d'Henri comme un clin d'oeil surtout à la fin d'un post de merde.... congelée....
Mais là dis donc, tu as fait aussi un sacré clin d'oeil à la liberté d'expression !!
Au fait est ce qu'on dit "clin d'oeil" ou bien "pied de nez" ?? Tire la langue Explose de rire Explose de rire
Bon j'espère qu'on me parlera pas de mon pied de mur en forum electricité !! Rigole Explose de rire Explose de rire Tout fier
Je vais peut être changer par : " Quand on a plus de fils..... ben y a plus de fils "
Ca c'est bien je crois !! Rigole
@+ Clin d\'oeil
08/02/2015 à 19h09
08/02/2015 à 19h09
Bonsoir.
Je te propose plutôt "Quand on n'a plus de fils... on n'est plus au courant de rien !" Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 11
