J'ai depuis plusieurs années des problèmes avec mes toilettes à l'étage, Dès qu'il fait un peu froid (en ce moment par exemple), les toilettes se bouche/débouche pendant plusieurs jour voir semaine... Par contre en été ça fonctionne normalement.
Du coup je suppose que c'est un bloc de glace qui doit geler dans la canalisation, mais c'est bizarre car le tuyaux passe sous la toiture donc à l'abri du vent mais il n'est pas protéger (tuyaux PVC sans gaine).
Est ce qu'il y a une solution pour résoudre ce problème ? Et aussi comment déboucher les toilettes quand il se bouche avec le froid (furet ?)
le sèche cheveux il faux l'utiliser avant la partie gelée sinon on fait tout exploser
si le bouchon est important l'eau chaude risque de ne pas tout faire fondre et de geler à son tour
ajouter du sel qui en principe fait fondre la glace, mais il faut que cela arrive au bon endroit
Il doit egalement y avoir je pense un problème de pente. trop faible..
Je suis Charlie...et en colère !! Mais on peut aussi être simplement en colère, car la liberté d'expression peut aussi s'arreter ou commence la haine de l'autre.
salut ta réflexion entraîne une autre .cela est la tienne que je respecte.
moi je suis Henri . et je dit que la liberté s arrête ou commence celles des autres ..
La vrai phrase est " la liberté des uns s'arrete ou commence celle des autres" Moi je ne parlais pas de la Liberté dans son cadre général mais plus précisément d'une liberté dite "d'expression".
Signature corrigée ....pour eviter de se réunir en cachette aux toilettes. C'est vrai que je n'ai jamais vu de cuvettes montées en tandem Une idée a creuser pour optimiser ce lieu d'aisance souvent convoité d'urgence par plusieurs Chieurs simultanément... )
Maintenant, si le trou du C.. que je suis, ne peut plus s'exprimer aux chiottes ..Ou va t-on !!!
Suite... Dommage que Euréka n'avait pas vu ce sujet. En tous cas, 10doigts, ton expression ce n'est pas de la m...., et encore moins congelée. Je pense que Corgato viendra nous faire part de sa réussite. Quand au siphon de la cuvette (ah bon, c'est à la turque ?), tant que le local n'est pas soumis au gel il n'y aura pas de problème. Salut !
Faut prendre le commentaire d'Henri comme un clin d'oeil surtout à la fin d'un post de merde.... congelée.... Mais là dis donc, tu as fait aussi un sacré clin d'oeil à la liberté d'expression !!
Au fait est ce qu'on dit "clin d'oeil" ou bien "pied de nez" ??
Bon j'espère qu'on me parlera pas de mon pied de mur en forum electricité !!
Je vais peut être changer par : " Quand on a plus de fils..... ben y a plus de fils " Ca c'est bien je crois !!
