Toilettes - Eau qui coule et problème de robinet
Par Radjak
avatar - Radjak
08/01/2014 à 15h49
08/01/2014 à 15h49
Bonjour à toutes et à tous ! J'ai un petit problème avec mes toilettes : L'eau passe par le trop plein ce qui a pour effet de faire couler l'eau en permanence. J'ai essayé de fermer le robinet d'arrivé d'en des toilettes mais il est déjà tourné au maximum et lorsque je l'ouvre, j'ai de l'eau qui sort du robinet. Etant novice dans le domaine, je viens vous demander conseils pour réparer cela car sa consomme pas mal d'eau et sa fait un bruit assez gênant surtout la nuit... Merci d'avances pour vos réponses !
08/01/2014 à 17h08
08/01/2014 à 17h08
Pour le trop plein il y a un réglage de la hauteur d'eau à faire au niveau du flotteur pour que le niveau d'eau s'arrête avant de déborder par le TP. Quand å la fuite du robinet il s'agit probablement du ( PE ) presse étoupe qu'il convient de ressérer ou le cas échéant remplacer le robinet par un modèle à quart de tour sans PE, un jeux d'enfant à faire après avoir coupé l'eau au général.
Par Radjak
avatar - Radjak
09/01/2014 à 11h59
09/01/2014 à 11h59
J'ai baissé le flotteur donc il remonte plus vite mais le bruit continu et l'eau monte tout doucement jusqu'à que sa dépasse du trop plein... Une solution ?
09/01/2014 à 12h23
09/01/2014 à 12h23
Si pas moyen de régler le flotteur c'est que le système est HS. Dans ce cas il faut le changer!
Par Radjak
avatar - Radjak
09/01/2014 à 12h29
09/01/2014 à 12h29
Justement, j'ai réglé le flotteur mais l'eau continu de couler après qu'il se soit mis à flotter. J'ai lu qu'il était possible qu'il y est un joint défaillant, c'est possible ? Il se situe où ?
09/01/2014 à 16h33
09/01/2014 à 16h33
Ce ne sera pas un joint défaillant, mais peut-être le clapet interne au robinet. Remplaçable, mais pas facilement. Il est possible aussi qu'une petite saleté, un grain de sable, empêche une fermeture hermétique de ce clapet. Il est possible aussi que la mécanique soit perturbée par la présence de tartre : un démontage et un nettoyage soigné sont aussi une solution possible.
Enfin, tenir compte de ce qu'un robinet de remplissage n'est pas excessivement coûteux Clin d\'oeil !
Visiteurs non identifiés : 44
