tube acier vers per ou cuivre
Par neoxeo77
avatar - neoxeo77
Message(s) : 8
12/04/2009 à 10h25
12/04/2009 à 10h25
salut a tous j'ai une maison anciennes avec le chauffage central tout en tube acier avec radiateur font je rénove l'étage et j'ai 2 piquage d'anciens radiateur (1 piquage = 1 alim +1 retour) je voudrais savoir ce qui est le plus judicieux pour reinstaller 4 radiateur (pour environs 12 ou 12 m² l'un) a partire de ces 2 piquage (2 radiateur par ancien piquage ) je comptais mettre un T et partire sur mes radiateur que me conseiller vous comme radiateur?? comme mode de raccordement ?? sur une autre partire de l'installation je dois devier les 2 tuyeau en acier (passage d'une porte) en quoi doije le faire sachant que le tube acier et dur a travailler (filliere et cintreuse) merci neo
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/04/2009 à 20h14
12/04/2009 à 20h14
attention a l'electrolyse sinon abime corps de chauffe(acier+fonte+cuivre)
autre solution;refection complete de ton install soit cuivre,soit per
maintenant tout depend de tes moyens
a+
Par neoxeo77
avatar - neoxeo77
Message(s) : 8
13/04/2009 à 10h04
13/04/2009 à 10h04
mon but et de toucher le moins possible a l'existant au rdc le tubes sont derrière l'isolant a l'étage tout est apparent donc le mieux serrais le per reprit sur le piquage existant ?? et j'ai déjà une partie au rdc qui est en cuivre celas engendre quoi usure prématuré de la chaudière
Par neoxeo77
avatar - neoxeo77
Message(s) : 8
14/04/2009 à 17h11
14/04/2009 à 17h11
up un avis suplementaire??
Visiteurs non identifiés : 19
