tuyaux PVC pour évacuation : mâle, femelle, manchon ?
avatar - Elisabeth77
13/02/2018 à 20h48
13/02/2018 à 20h48
Bonjour, nous construisons une maison unifamiliale et réalisons nous-mêmes la plomberie. Qques questions pour l'évacuation des eaux usées via tuyaux PVC (chute de 7m max) : - le sens "logique" devant être mâle -> femelle dans le sens de l'écoulement, comment faire lorsque l'on se retrouve avec des endroits mâle/mâle ? Vaut-il mieux mettre des manchons à tous ces endroits ou bien employer des éléments femelle/femelle (pour ne pas s'encombrer avec des manchons)? - quelle que soit la solution, cela "inverse" le bon sens ; y a-t-il risque de fuites ? - au niveau de l'évacuation des WC: doit-on obligatoirement utiliser des manchons de dilatation ou culottes de dilatation (quelle différence ?) ? MERCI d'avance pour vos bons conseils Sourire
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/02/2018 à 23h27
13/02/2018 à 23h27
il faut mettre des manchons
je ne vois pas vos elements femelles
pas de risques de fuites si cela est bien colle
moi jutilisais des manchons de dilatation
14/02/2018 à 19h17
14/02/2018 à 19h17
Je plussoie vigoureusement ! Avec mitigeur pour les manchons de dilatations ,moi je met un tout petit peut de graisse sur le caoutchouc du joint pour facilité le mouvement crée par la dilatation.
Visiteurs non identifiés : 128
