TUYAUX QUI CLAQUE LA NUIT AIDEE SVPP - page 2
Par audrey123
avatar - audrey123
26/07/2012 à 08h42
26/07/2012 à 08h42
je suis locataire d'un logement, depuis 5 jours je ne dors pas car un tuyau claque dans le mur de ma salle de bain et ce SEULEMENT LA NUIT juste pour mal faire! le bruit commence vers 2h am et fini vers 6h am et il est extremement fort comme si quelqun cognais du marteau sur du metal. le bruit arrete lorsque je tire la chasse d'eau ou lorsque j'ouvre le robinet du bain mais lorsque je le ferme le bruit recommence environ 5 minutes après. J'en ai parlé au proprio mais il n'a pas l'air a comprendre ce qui ce passe surtout qu'il ne peut pas entendre le bruit car sa arrive seulement la nuit. aujourd'hui il a changé mon mecanisme de toilette ( aucun rapport) il m'a dit que tout allait etre regler j'étais sur que non et la voila que cette nuit sa recommence! je devrai p-e laisser mon robinet de bain couler toute la nuit mais c'est autant dérangeant. aidez moi je vais virer folle je ne dors que 3 heures par nuit depuis 5 jours
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/07/2012 à 00h28
28/07/2012 à 00h28
soir .ferme l arrivée de la chasse et dit nous .on attend .
car pour ce qui concerne les coups de bélier faut que de l eaux coule et que l on ferme le robinet par ou elle passe .
donc ce bruit provient de l eaux qui passe par quelle que part cqfd .ok
si quand le robinet du wc et fermer et que par hasard cela arrêterais le bruit suffit de fermer au 3/4 le robinet d arriver d eaux . .
28/07/2012 à 00h52
28/07/2012 à 00h52
Bonsoir.
Audrey, peux-tu répondre à cette double question : ton chauffe-eau est-il électrique, et fonctionne-t'il en heures creuses ?
Sans méthode, les élucubrations partent forcément tous azimuths...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/07/2012 à 20h38
28/07/2012 à 20h38
trouver sur :wikipédia :
Le coup de bélier est un phénomène de surpression qui apparaît au moment de la variation brusque de la vitesse d'un liquide, par suite d’une fermeture/ouverture rapide d’une vanne, d'un robinet ou du démarrage/arrêt d’une pompe.
Cette surpression peut être importante, elle se traduit souvent par un bruit caractéristique, et peut entraîner la rupture de la conduite dans les grosses installations, du fait de la quantité d'eau en mouvement. Ce problème peut être résolu avec la mise en place d'un antibélier
dit nous a quoi ressemble ce bruit.
Par Creaide
avatar - Creaide
Message(s) : 21
28/07/2012 à 21h17
28/07/2012 à 21h17
On remarque que dans les installation en tuyaux PER, ce problème est moins présent. Comme annoncé, un antibelier permet de supprimer les bruits mais aussi de protéger les robinets, chasse de wc, appareillages électroménager, chauffe eau et groupe de sécurité ... Il suffit dans connecter un sur l'installation pour protéger tous l'ensemble.
Par audrey123
avatar - audrey123
30/07/2012 à 00h05
30/07/2012 à 00h05
on a fermer la valve du batiment et nous avons ouvert les robinets pour vidanger et tout est ok maintenant merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/07/2012 à 22h00
30/07/2012 à 22h00
salut très heureux pour toi Top !
Visiteurs non identifiés : 33
