urgent problème de chaudière
avatar - alilou111776
19/06/2011 à 14h05
19/06/2011 à 14h05
bonjour à tous, j'ai un grand problème avec ma chaudière, quand l'eau chaud arrive, la chaudière fait un bruit bizarre, de moteur, de moto, je sais pas , mais en tout cas elle fait un bruit anormale, très inquiètent, donc ma chaudière est une ELEXIA 2 CHAFFOTEAUX & MAURY, c'est vraiment très urgent, je vous remercie d'avance.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
19/06/2011 à 15h13
19/06/2011 à 15h13
ce bruit se fait à chacun des robinets côté chaud, ou alors cela ne se produit que sur un seul robinet et toujours le même ?
A suivre
cordialement
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
19/06/2011 à 16h05
19/06/2011 à 16h05
SLT.
Si ce bruit provient de la chaudiere ça peut provenir de plusieurs parties de la chaudiere tel que :
-corps de chauffe : emboué , ailettes encrassées .
-circulateur : ne pousse plus suffisamment (roue usée) .
-vanne 3 voies : coincée.
-moteur de la vanne 3 voies : HS .
-échangeur sanitaire : emboué
Tous ces organes peuvent provoquer une surchauffe sur la chaudiere produisant un grondement du corps de chauffe pendant un tirage d'EC et il est tres difficile de se prononcer sur un diagnostique précis derrière le PC ,
normalement tu doit avoir un contrat de maintenance pour la chaudiere compris dans les charges si tu est en location HLM si non un contrat individuel si tu est en location chez un propriétaire ou si tu est propriétaire .
Je te conseil de contacter ce prestataire avant de faire n'importe quoi sur la chaudiere et que ce prestataire se dégage de toute responsabilité en cas de pépin et qu'il ne veuille plus honorer son contrat suite à l'intervention d'une tierce personne.
avatar - rebirthgoa
03/07/2011 à 00h03
03/07/2011 à 00h03
Bonjour As tu de l'eau dans la chaudiere tout smplement? L'elexia ne dispose pas de sécurité manque d'eau Ensuite vient le filtre chauffage encrassé puis l'échangeur sanitaire et le corp de chauffe.
Visiteurs non identifiés : 48
