Je vous remercie du temps que vous voudrez bien consacrer à mon problème
avec grainDsel ,mais parfois sur le moteur de la regulation il y a une manette dessous que l'on pousse plus ou moins pour regler le chauffage manuellement ,et a coté de cette manette regardez voir si il n'y a pas un bouton sovent rouge que l'on pousse ou tire pour enclancher la fonction automatique donc marche avec le thermostat ,sur les vannes landys c'est comme cela et sur d'autre on tire ou pousse le bouton de réglage manuel ,à vérifier .
Visiteurs non identifiés : 51
