Ventilation de fosse toutes eaux
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
05/07/2010 à 19h22
05/07/2010 à 19h22
Voici mon problème :
J'ai une maison récente avec une ventilation secondaire statique pour ma fosse toutes eaux qui me gène, surtout au niveau de mes combles. (elle part légèrement en biais, et pour ratrapé le coup, il faudrait reculé l'isolation, donc le placo, d'une vingtaine de cm).
J'ai donc coupé le tuyau qui était vertical au niveau du plancher des combles, pour pouvoir le faire passé dans la partie non aménageable et finir en longeant dans la pente du toit.
Mais pour faire tous cela j'ai dû utilisé, plusieur coudes.
Je me suis documenté un peu et j'ai vu que cela n'était pas bon. Il faut éviter au maximum des coudes.
Messieurs, comment faut-il faire ? Comment avez vous fais ?
Merci pour vos réponses
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
07/07/2010 à 21h39
07/07/2010 à 21h39
Si tu dit qu'elle est au niveua de tes comble il n'y a pas d'eau usée a circuler a cet endroit la ?!
Et le tuyau est surment raccordé au toit.
Donc si c'est le cas les coudes ce n'est pas grave car si c'est a l'endroit ou je pensse c'est que de l'air qui passe
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
08/07/2010 à 19h15
08/07/2010 à 19h15
En effet, il n'y a pas d'eau usée qui circule dedans, et le tuyau est bien raccordé au toit.
Me voila rassuré alors.
Mais pourquoi disent ils dans certains cite, qu'il faut du diam. 100 impératif et le minimum de coudes possible ?
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
08/07/2010 à 23h49
08/07/2010 à 23h49
Ouai le 100 est imperatif mais il dise le moin de coude possible aux endroit ou l'eau usée circule mais tant que c'est que de l'air le nombre de coude en s'en fout
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
10/07/2010 à 13h03
10/07/2010 à 13h03
est ce le meme cas pour le ventilation primaire (celle de la descente des WC) ?
Parce que la, j'ai reduit en diam 40, pour pourvoir longé l'escalier... sans avoir un coffre ideux ou une perte de hauteur sur mon plafond.
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
15/07/2010 à 21h29
15/07/2010 à 21h29
Pas bon toute les ventilation doivent etre minimu de diametre 80
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
15/07/2010 à 21h56
15/07/2010 à 21h56
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
Maintenant je sais ce qu'il me reste à faire...
A bientot
Visiteurs non identifiés : 47
