Ventilation primaire et mauvaises odeurs
Par Mirecla
avatar - Mirecla
11/02/2021 à 10h38
11/02/2021 à 10h38
Dans notre nouvelle maison, on a des problèmes de remontées de mauvaises odeurs quand il pleut, on a donc décidé d'enquêter et d'essayer de comprendre toute la tuyauterie 🙂
Tout à l'égout, sans vide sanitaire.
Pour l'instant on songe à prolonger la ventilation primaire GRISE à l'extérieur en mettant une tuile à douille.
Et sinon:
1- Est ce que la ventilation ROUGE peut être bouchée ?
2- Y a t-il besoin d'une ventilation sur les tuyaux BLEUS ?
Tout conseil est le bienvenu, on débute dans ce domaine.
3- Y a-t-il une meilleure solution ?
Merci à vous
Message(s) : 9689
11/02/2021 à 15h45
11/02/2021 à 15h45
Tu peux supprimer la ventilation rouge qui fait doublon avec celle immédiatement à sa gauche mais tu ne devrais pas te contenter d'une simple tuile avec douille parce que les odeurs vont se répandre dans les combles..!
Il est nécessaire d'utiliser une tuile avec piquage pour faire traverser la ventilation primaire et poser un chapeau.
Exemple de tuile pour passage ventilation :
Concernant le tube de ventilation secondaire des appareils autres que les WC, il serait souhaitable de prolonger le collecteur (à droite des 2 lavabos) vers la toiture également pour éviter tout siphonnage en cas de fonctionnement simultané de plusieurs vidages.
Là aussi le même type de tuile est recommandé. En fonction des vents dominants il peut y avoir refoulement dans les combles..!
avatar - hazeletchacha
Message(s) : 5
11/02/2021 à 21h42
11/02/2021 à 21h42
Bonjour Brico30, merci pour votre réponse.
Quelle est la différence entre une tuile à douille et une tuile avec piquage ? ça ressemble beaucoup.
Je pense qu'on va tenter de relier le 2ème collecteur (le bleu) sur la ventilation grise. Pour n'avoir qu'une seule sortie sur le toit.
Est-il possible de prolonger le tuyaux PVC 110 par un tuyau souple jusqu'à la tuile ou c'est déconseillé ?
Message(s) : 9689
11/02/2021 à 22h41
11/02/2021 à 22h41
En fait c'est la même chose mais je ne retrouvais pas le nom de la tuile chatière qui ne sert qu'à ventiler une toiture. Exemple :
Tu peux prolonger le tube PVC en souple ou en rigide pourvu qu'il soit d'au moins 100 mm de Ø
Pas de problème à relier les deux ventilations, par le haut de préférence.
Message(s) : 5
12/02/2021 à 10h12
12/02/2021 à 10h12
Ok merci beaucoup
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/02/2021 à 16h32
12/02/2021 à 16h32
bonjour ,
pose d un clapet a membrane ,
a+
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 355
