WC suspendu
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
01/10/2013 à 08h21
01/10/2013 à 08h21
Je viens de mettre en place chez moi des WC suspendu et je constate après pose du WC une petite fuite de temps en temps (petit goutte qui tombe par moment en bas de la cuvette) Je pense que cela dois venir du tuyaux d'arriver de chasse d'eau il y un un tuyaux qui rentre au niveau du support et l'autre bout avec un gros joint en caoutchouc rentre dans le WC et je me demande si c pas ce joint qui se met mal lorsque j'enfonce le WC.
Le soucis étant que je ne peux pas vérifier car une fois que je position le WC je ne peux plus vérifié celui-ci.
C'est une fuite minime car pratiquement rien coule mais de temps en temps il y a des gouttelette.
Est-ce que quelqu'un pourrais me donner une astuces pour trouver la fuite et réussir a la colmater ? Y a til un sens pour le joint en caoutchouc ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bruno
Message(s) : 307
01/10/2013 à 18h07
01/10/2013 à 18h07
Personne peux me renseigner ?
Bruno
01/10/2013 à 18h26
01/10/2013 à 18h26
bonjour, le mieux est de démonter et de faire des photos( derrière une écran on ne voit pas chez toi ), a tu respecter les coupes des tuyaux ? y a tu fait des chanfreins ?
Message(s) : 307
01/10/2013 à 19h28
01/10/2013 à 19h28
oui ils sont a la bonne dimension et non pk des chanfreins ?
Bruno
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/10/2013 à 19h56
01/10/2013 à 19h56
salut tu redémonte un petit joint de silicone et remonter
Message(s) : 307
01/10/2013 à 20h21
01/10/2013 à 20h21
je met un joint de silicone comment ? et a qu'elle endroit ?
Bruno
01/10/2013 à 22h26
01/10/2013 à 22h26
Bonsoir.
Sur la photo que tu vas envoyer à Bubule...
Message(s) : 307
01/10/2013 à 22h54
01/10/2013 à 22h54
La j'ai pas de photo sous la main il faut que je re-démonte le WC suspendu.
Voici une vidéo que j'ai trouver sur le net de mon WC suspendu : https://www.youtube.com/watch?v=hOqk98ablIQ
le joint que je parle et a 6minute20 sur la vidéos je pense que c'est ici que ca fuit.
En démontant la fuite ne se voie pas on vois juste les goûtes et une photo ce n'est pas possible car comme c'est encastré on ne voie pas.
J'aimerai juste savoir si vous pouvez me donner une astuce pour colmater au niveau des joints, ci je met du silicone comment je dois procéder et comment je doit le mettre ?
Bruno
Message(s) : 307
02/10/2013 à 11h55
02/10/2013 à 11h55
Quelqu'un peut me dire comment procéder pour le silicone ?
Bruno
Message(s) : 307
02/10/2013 à 19h48
02/10/2013 à 19h48
Voici quelques photos :
Bruno
Message(s) : 307
02/10/2013 à 19h50
02/10/2013 à 19h50
Voila j'ai l'impresion que ce join ce met mal lorsque je pousse il recule le long du tuyaux es-ce que quelq'un peut me donner une astuce ?
Et me dire de qu'elle coté ce met le joint j'ai fais 2 photo du joint.
Merci d'avance
Bruno
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/10/2013 à 20h51
02/10/2013 à 20h51
salut je crois que tu t y prend mal mettre le joint dans l orifice de la cuvette emboîter le tuyau ensuite le joint qui va dans le réservoir faut aussi le mettre sur le tuyau après présenter le tout et pousser le wc afin d emboîter.si tu n as pas de siicone de la graisse ou de huile ur le joint pour qu il glisse
Message(s) : 307
02/10/2013 à 21h01
02/10/2013 à 21h01
il faut le mettre au fond de la cuvette le joint ?
Lorsque je rentre en poussant un peu le fait de force sur pousse le tuyau du support donc je ne peux pas forcement beaucoup forcer.
Bruno
Message(s) : 307
02/10/2013 à 21h25
02/10/2013 à 21h25
Et surtout le joint de l’orifice des WC je le met dans qu'elle sens ? jai mis les 2 photos de chaque sens pouvez vous me dire lequel choisir pour que ca ne fuit pas ?
Bruno
Message(s) : 307
03/10/2013 à 08h07
03/10/2013 à 08h07
Quelqu'un pourrait me renseigner sur comment mette le joint le coté surtout car les bord du joints sont différents, car c'est un peu la galère ça fuit.
Bruno
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/10/2013 à 22h42
03/10/2013 à 22h42
salut dit nous la marque et on va sur le net pour avoir la notice de montage Top !
Visiteurs non identifiés : 46
