Choisir une pompe, comprendre certains termes
avatar - Le matellois
Message(s) : 47
16/07/2015 à 17h04
16/07/2015 à 17h04
je veux utiliser un puits pour arroser mon potager.
Le puits est profond d'un peu moins de 4m.
Il y aura ensuite 25m de tuyau en 20mm pour distribuer les 80m max de tuyaux 16mm portant environ 200 goutteurs.
Un goutteur c'est 2 L/H >> débit 400 L/H.
Pression nécessaire 2 à 2,5 bar
La pompe sera démarrée par un programmateur Hunter.
pompe de surface ou pompe immergée ?
pompe mono-cellulaire ou pompe multi-cellulaire ou pompe centrifuge ?
Quelle pression ?
Surpresseur ou pas surpresseur ?
Relai de démarrage ou raccordement direct sur le programmateur (puisque c'est possible avec ce programmateur) ?
Filtre anti-sable pour protéger la pompe ?
Merci de vos conseils.
Bernard
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/07/2015 à 20h18
16/07/2015 à 20h18
4 m de hauteur ne posent pas de problèmes pour une pompe de surface et 400 l/h à 2/2.5 bars non plus.
Prendre une pompe de jardin, il en existe avec pressostat incorporé qui arrête la pompe quand on ferme le robinet et se met en sécurité en cas de manque d'eau.
Vu le faible débit demandé, une mono cellulaire sera suffisante, en général elles donnent de 3 à 4 bars pour un débit de +/- 4 m³
Un surpresseur n'est pas nécessaire me semble t-il.
Personnellement je placerai un relais ce qui protégera le contact du programmateur.
Crépine et clapet de pied anti retour au pied de la colonne d'aspiration obligatoire.
Proverbe Chinois
Message(s) : 47
17/07/2015 à 17h11
17/07/2015 à 17h11
Merci Biloulou pour ces précisions.
Mais quelle est la différence entre mono-cellulaire et multi-cellulaire, dans son fonctionnement et ses utilisations spécifiques ?
Bonne soirée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/07/2015 à 19h52
17/07/2015 à 19h52
La mono cellullaire ne comporte qu'une roue à aube tandis que la multi en comporte plusieurs sur un même axe ce qui permet d'obtenir de plus gros débit et ou pression, en principe l'eau passe d'une roue à aube à l'autre et la pression s'ajoute d'une cellule à l'autre. Bien sur, plus grosse est la pompe, plus gros doit être le moteur.
Les pompes utilisées dans les puits forés sont multi cellulaire sans quoi l'eau ne pourrait monter des grandes profondeurs, sur les auto pompes des pompiers ce sont également des multicellaires qui peuvent atteindre des débits considérables de l'ordre de 2000 l/m à 8 bars, et bien sur il y a encore plus gros telles les pompes de relevage dans réservoirs hydroélectriques.
En cherchant un peu sur internet (youtube) tu peux apprendre de superbes choses.
Proverbe Chinois
Message(s) : 47
17/07/2015 à 20h49
17/07/2015 à 20h49
Grand merci.
Ce soir je m'endormirai moins con.
J'aime bien comprendre...
Bernard
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/07/2015 à 21h08
17/07/2015 à 21h08
Top ! Top !
Proverbe Chinois
Message(s) : 47
19/07/2015 à 18h38
19/07/2015 à 18h38
Biloulou, puis-je encore poursuivre la discussion ?
J'ai décidé d'utiliser un surpresseur car il me permettra d'installer en aval de la pompe (enfin, du surpresseur) non seulement mon goutte à goutte mais également un ou des robinets. C'est une solution simple pour démarrer la pompe soit quand on ouvre un robinet, soit quand l'électrovanne de l'arrosage s'ouvre. Le programmateur dirige alors l'électrovanne et pas la pompe.
Ceci étant posé,
- comment évaluer le volume nécessaire du surpresseur ?
- j'ai bien compris qu'il faudra un manomètre, mais le relai électrique est-il nécessaire entre le surpresseur et la pompe ?
Merci pour ton partage de connaissances.
Bon fin de WE
Bernard
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/07/2015 à 19h06
19/07/2015 à 19h06
Je te conseille vivement de te rendre dans un magasin spécialisé pour ce genre d'achat, rien ne sert à prendre trop gros et trop petit le moteur tournera en permanence, dans la boutique on pourra selon tes critères calculer le surpresseur utile.
Il existe différents types de surpresseur, avec ou sans cuve et de puissance différente.
Pour ma part je possède une MQ 3-45 de chez " Grundfos" dont je suis très content et qui alimente deux WC, la machine à laver le linge ainsi que l'arrosage ou un nettoyeur haute pression.
La pompe est raccordée au circuit eau de pluie, se met en marche et s'arrête toute seule, protégée contre la marche à sec, ..., mais le coût est là.
J'ai placé un manomètre sur la conduite ainsi que des filtres en série, un 100 µ à rinçage, un à cartouche de 20 µ et un au charbon actif, les deux derniers uniquement pour l'eau des WC et lave linge.
Il n'y a pas besoin de relais, la pompe/surpresseur est d'un seul bloc et géré par l'électronique interne.
Proverbe Chinois
Message(s) : 47
24/07/2015 à 19h53
24/07/2015 à 19h53
Merci Biloulou
cette conversation m'aura vraiment aidé à avancer dans ma réflexion.
Bonne soirée
Bernard
Visiteurs non identifiés : 12
