cuve à eau et pompe au jardin potager
avatar - Olivier-59
24/08/2019 à 09h30
24/08/2019 à 09h30
Bonjour à tous Je "galère" sur un problème de cuve à eau pour mon potager et l'aide du forum me sera bien utile! J'ai un jardin potager (comme on dit dans le Nord un jardin d'ouvriers) et celui-ci se trouve assez loin de mon habitation. J'ai mis dans mon jardin une cuve à eau de 1000 L sur des palettes (hauteur 50cm) c'est bien pour placer l'arrosoir en dessous mais si je raccorde un tuyau pour arroser à l'autre bout du jardin la pression et le débit sont nuls! Voilà donc le problème sachant qu'au potager je n'ai ni courant ni possibilité de placer un moteur thermique pour actionner une pompe. J'avais réfléchi à récupérer un circulateur de voiture mais je crains que la pression ne soit trop faible et donc le débit aussi. Je me demandais si en plaçant sur une pompe de machine à laver un volant moteur avec une grande inertie.... Qu'en pensez vous ? Les autres idées sont bienvenues. Merci
Visiteurs non identifiés : 11
