problèmes haies de cyprés
Par mat62100
avatar - mat62100
Message(s) : 29
19/09/2010 à 12h28
19/09/2010 à 12h28
Bonjour à tous, dans la maison que je viens d'acheter,
J'ai une haie de cypres qui me sépare du voisin et celle-ci fait 1,10m d'épaisseur. (cette haie est à moi bien-sur)
Si je coupe les branches jusqu'au tronc de mon coté du jardin, ai-je un espoir que celle-ci repousse ou pas?
merci d'avance de vos réponses
19/09/2010 à 14h45
19/09/2010 à 14h45
quel est l'intérêt d'une telle opération ?
Par mat62100
avatar - mat62100
Message(s) : 29
19/09/2010 à 19h45
19/09/2010 à 19h45
l'intérêt est de gagner 50cm
20/09/2010 à 01h21
20/09/2010 à 01h21
Il n'y a aucune chance que ta haie se regarnisse.
20/09/2010 à 05h22
20/09/2010 à 05h22
dans ce cas on peut gagner 1 m en retirant la haie et en mettant une clôture.
c'est moins joli, mais s'est sans entretien
Par mat62100
avatar - mat62100
Message(s) : 29
20/09/2010 à 10h45
20/09/2010 à 10h45
merci de vos réponse, je vais certainement mettre une cloture
20/09/2010 à 14h00
20/09/2010 à 14h00
en mettant une clôture vous pouvez sans doute gagner plus qu'un mètre
il y a une distance à respecter pour les voisins lors de l'installation de haies. 1,5/2 m suivant la hauteur,
vous pouvez normalement mettre la clôture à la limite et voir au préalable si cela ne pose pas de problème de mitoyenneté
20/09/2010 à 23h04
20/09/2010 à 23h04
Si tu ne veux pas que ta cloture soit mitoyenne tu dois la poser à l'intérieur des bornes, 10 cm suffisent, si tu la mets juste au milieu des bornes que tu en aies payé la totalité ou non, cette cloture sera mitoyenne et ton voisin pourra y toucher, même en enlever si il veut.
Pour Kriske, les haies de moins de 2m de haut peuvent être plantées à 50 cm de la limite, si les cyprès ont été maintenus à moins de 2m de haut ils ont pu être plantés à 50 cm, les gens ne se rendent pas compte que les plantes poussent aussi en largeur.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 100
