De l'essence sans plomb a été mise dans ma débroussailleuse au lieu du mélange essence/huile préconisé.
Ma machine ne démarre plus, que dois-je faire?
il faut vider le réservoir et mettre du sans plomb 95 et rajouter( un peu ) du stabilisateur
sur mes machines ( tondeuse ; tronçonneuse ; fraise à neige etc..etc c'est ce que je fait
vidanger oui .
Sans oublier l'huile 2 temps au remplissage 😀
j'ai une FS55 et je n'utilise pas le mélange Motomix tout prêt préconisé.
je fait le mélange SP95 sans stabilisateur + huile Sthil
Merci pour ces retours.
Donc je vide le reservoir d'essence et je rajoute du sans plomb et de l'huile (en quelle proportion svp). et c'est quoi du stabilisateur?
Huile de la marque Stihl et SP95 sans stabilisateur en ce qui me concerne.
Les proportions sont rappelées sur le bidon.
Préparer votre mélange dans un bidon (5 litres par exemple ou moins selon votre utilisation)
Toutefois si votre machine a déjà tourné avec du Sans Plomb sans huile, des dégâts ne sont pas impossible.
Auquel cas et si pas ou peu de connaissance en mécanique, contacter un réparateur professionnel de la marque
Visiteurs non identifiés : 10
