NETTOYAGE CREPI
03/06/2016 à 07h55
03/06/2016 à 07h55
Bonjour à tous
Sur ma facade de maison j'ai des taches noires. On m'a dit de nettoyer avec de l'eau et eau de javel. Serait il possible de connaitre la quantité en cl d'eau de javel pour 1 L d'eau.
Ou connaissez vous un autre moyen de nettoyage.
Merci d'avance
Bonne journée à tous
amicalement
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
03/06/2016 à 08h40
03/06/2016 à 08h40
Une photo aurait certainement bien aidé à faire un diagnostic de la nature de la tâche ainsi que la détermination de la nature de l’enduit.
Néanmoins, il est possible que les tâches constatées soient celles bien connues que l’on retrouve dans un processus d’encrassement des façades. Ce processus est parfaitement décrit et expliqué ICI
Selon la nature de l’enduit, le nettoyage à l’aide d’eau de Javel diluée peut entrainer des tâches. Si vous voulez tenter cette solution, faites un essai de petite taille dans un endroit pas trop visible et protégez-vous (notamment yeux, mains, vêtements). Il existe également des produits de nettoyage spécialisés de ce type ou autre. Prenez connaissance des indications de la fiche produit afin de vérifier que le produit soit bien adapté à votre cas et connaître les recommandations d’utilisation.
Bonne journée à vous aussi, merci Sourire
Bien cordialement
Gilles, conseiller technique Weber
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
03/06/2016 à 08h57
03/06/2016 à 08h57
salut: comme tu dit c'est le crépi qui mettent Nul ! toute les maison que je vois ils ont ce problème la mienne ils m'ont mis du crépis plastifié Top ! je m'en fou d'avoir payé plus cher
Visiteurs non identifiés : 21
