Ballon d’eau chaude qui ne redémarre pas après nettoyage...
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
07/08/2022 à 23h45
07/08/2022 à 23h45
J'ai procédé ce jour au nettoyage de mon ballon Atalantic de 200 l en plongeant le bloc résistance dans un seau d'une solution d'acide sulfamique dilué (photo en PJ)
J'ai changé l'anode qui était bouffée et devait avoir 15 ans.
Je remonte et je clique le thermostat.
Résultat : rien de rien ... (c'est tout moi ce genre de mésaventure...)
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui se passe ?
Merci du retour
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
08/08/2022 à 00h13
08/08/2022 à 00h13
Que voulez vous dire par je clique le thermostat ?
Pour avoir de l'eau chaude il faut attendre pas moins de 5 à 6 heures de chauffe.
Cdlt.
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
08/08/2022 à 08h47
08/08/2022 à 08h47
Ben je le clipse sur le bloc résistance.
Sinon, j'ai laissé le contact toute la nuit : rien ce matin
Une news : j'ai mesuré la résistance ce matin qui est de 25,6 Ohms
Ca  colle avec la puissance annoncée par Atlantic de 2,2 kW pour un 200 litres.
What else ?
Le contacteur jour nuit ? Je n'arrive plus à le mettre en position O très bizarrement (Photo en PJ)
Le Thermostat Thermowatt ? Je ne vois rien dépasser au niveau du bouton sécurité
Message(s) : 3159
08/08/2022 à 11h32
08/08/2022 à 11h32
25 Ohms, la résistance est donc bonne.
A priori vous disposez d'un Ohmmètre vous devriez donc pouvoir vérifier si il y a du courant qui arrive bien sur les cosses du thermostat en mettant le commutateur  sur marche forcée y compris aussi au niveau des contacts de sortie thermostat celui-ci déposé évidemment.
En cas d'échec, il a de forte chance que celui-ci soit devenu HS notamment si il n'est pas possible de le mettre sur 0  qui est la position arrêt.
En résumé :
Position I, marche forcée.
Position AUTO (milieu) actionne le chauffe-eau uniquement pendant les heures creuses.
Troisième position est la position 0 qui permet d'éteindre le chauffe-eau.
Cdlt.
NB: bien vérifier aussi l'état éventuellement "d'oxydation" des cosses pour assurer de bons contacts.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
08/08/2022 à 13h07
08/08/2022 à 13h07
Question bête ? Le MF720 à gauche est sur "OF" il me semble, c'est voulu ?
Le + Bo F
Message(s) : 3159
08/08/2022 à 13h54
08/08/2022 à 13h54
Effectivement si c'est le disjoncteur du ballon 20 ampères il est en position arrêt ! S'il se met automatiquement de lui même dans cette position, c'est qu'il y a un court-circuit, sinon il faut qu'il soit sur "ON" pour alimenter le ballon et quelque soit sa position, cela ne devrait pas empêcher de mettre le commutateur sur 0 (arrêt)
Message(s) : 3159
08/08/2022 à 15h31
08/08/2022 à 15h31
Petite info complémentaire, dans le cas d'un ballon à résistance blindée c'est à dire directement immergée dans l'eau, selon le th de l'eau et la température de l'eau chaude sanitaire, un détartrage tous les deux à trois ans est vivement recommandé avec remplacement de l'anode magnésium même fréquence car cet élément qui retarde l'effet de couple galvanique se consume très rapidement.
Cdlt.
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
08/08/2022 à 22h28
08/08/2022 à 22h28
Oui bien sûr : j'avais éteint puisque ouvert le capot sous le cumulus.
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
08/08/2022 à 22h31
08/08/2022 à 22h31
 Non non, il ne se met pas de lui même en Off.
Plus de soucis sur le commutateur : je parviens à le mettre sur 0 en forçant
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
08/08/2022 à 22h32
08/08/2022 à 22h32
Cdlt.
 Oui oui, c'est ce que j'ai fait : 1er post
Message(s) : 3159
09/08/2022 à 00h21
09/08/2022 à 00h21
Vous dite  vous même: J'ai changé l'anode qui était bouffée et devait avoir 15 ans.
Alors difficile de penser que l'entretient du ballon correspondait à des périodes plus rapprochées !
Je crois que l'on perd souvent de son temps personnel à vouloir donner sur les forums ce que l'on pense de bons conseils à titre préventif  !
 Suite à vos différentes réactions sur vos posts suivant, on a pas vraiment l'impression de vous avoir beaucoup aidé !  😭
Aller bye.
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
09/08/2022 à 09h15
09/08/2022 à 09h15
Aller bye.
 On ne change pas une anode à chaque nettoyage. S'il reste de la matière, c'est bon.
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
09/08/2022 à 09h22
09/08/2022 à 09h22
J'avais récupéré un thermostat avec ma voisine que j'ai mis à la place du mien.
Résultat : pareil, ça veut pas. Pas de jus. Grrr
Mais d'où cela peut-il bien venir bordel !!!
La résistance est bonne.
Le thermostat aussi puisque je les ai testés au multimètre et ça laisse passer du courant (Et un thermostat ne va pas lâcher subitement quand on fait un nettoyage...)
Incroyable.
Le bouton sécurité des thermostats est enfoncé aussi.
C'est fou : quelqu'un aurait-il une autre idée à tester ?
Message(s) : 3159
09/08/2022 à 10h13
09/08/2022 à 10h13
Re bonjour,
Au cours de la manœuvre de réglage température sur le thermostat, entendez vous bien le "clic" tant en allant vers le + que le - ...
Si la sécurité thermique n'est pas déclenché comme vous le précisez, cela reste effectivement un grand mystère.
Cdlt.
Message(s) : 3159
09/08/2022 à 10h26
09/08/2022 à 10h26
A priori il s'agit d'un thermostat enfichable, si le courant arrive bien jusqu'en sortie de thermostat, c'est probablement un mauvais contact qui se produit au niveau des broches femelles de la résistance.
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
09/08/2022 à 10h37
09/08/2022 à 10h37
Re bonjour,
Cdlt.
 Oui j'entends bien le "clic"
Visiteurs non identifiés : 48
