Nettoyage de cire qui a coulé sur un poêle à bois
avatar - Jarolenzo
21/02/2023 à 00h49
21/02/2023 à 00h49
Un petit accident d'inattention est survenu à mon poêle à bois: une bougie qui se trouvait sur celui-ci a fondu et la cire a encrassé tout l'extérieur du poêle. Cela semble être de la cire de paraffine. Malgré avoir nettoyé au maximum la cire avec du papier journal lorsque le poêle était chaud, il en reste encore une très fine couche qui suffit pour enfumer toute la pièce lorsque le poêle chauffe beaucoup. Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer pour nettoyer efficacement les résidus de cire sur la fonte? La térébenthine étant inflammable, je met déjà cette option de côté...
Merci d'avance !
Lorenzo
Message(s) : 18384
21/02/2023 à 08h53
21/02/2023 à 08h53
bonjour  tu peux utiliser soit un seche cheveux soit un décapeur thermique position douce
Visiteurs non identifiés : 109
