Carreler sur vieille dalle ciment avec des remonté d’humidité.
Par bart42
avatar - bart42
01/08/2008 à 16h46
01/08/2008 à 16h46
Bonjour je souhait carreler sur une vielle dalles ciment mais celle-ci a des tache d'humidité et la dalle est assez poreuse. Existe-t-il quel que chose à mettre avec de poser mon carrelage. J'ai vu de l'enduit bitumeux qui adhère sur support humide mais je sais pas si sa peu convenir et si je peut collé mon carrelage par-dessus. Merci de venir a mon aide.
Par Rzl63
avatar - Rzl63
Message(s) : 29
01/08/2008 à 18h30
01/08/2008 à 18h30
salut!
Si ta dalle est poureuse à cause de l'humidité, je craint que ta colle pour tes dalles ne tiennes pas sur le long termes voir même à l'application. Je pense qu'il faudrait étancheifier le dalle avec un imperméabilisant. Dans tous les cas il te faudra un fixateur avant de poser ton carrelages pour que tous adhères correctement.
Par bart42
avatar - bart42
02/08/2008 à 10h37
02/08/2008 à 10h37
merci pour ta reponse mais comment étanchéifier ma dalle? tu parle d'un fixateur gengre primaire d'accrochage a passé au rouleau?
Par Rzl63
avatar - Rzl63
Message(s) : 29
02/08/2008 à 16h48
02/08/2008 à 16h48
Oui c'est sa!
C'est un primaire d'accrochage. Comme pour les murs il te faut une sous couche d'impression, pour le sol il faut également prendre un primaire.
Par bart42
avatar - bart42
02/08/2008 à 18h36
02/08/2008 à 18h36
et pour étanchéifier ma dalle il faut que je passe quel produit??
Par Rzl63
avatar - Rzl63
Message(s) : 29
02/08/2008 à 19h04
02/08/2008 à 19h04
il y a des imperméabilisant sol du genre rubson dans tous les magasin de bricolage. Ce genre de produit est transparent et s'utilise généralement sur les terrasses.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 51
