je pense que compte tenu de ce que vous avez retirer cela ne craint rien
toutefois, il est possible de faire autrement
comme vous avez un affaissement d'environ 1 cm au milieu de la pièce, rien n'empêche que vous redressiez le plancher par l'application d'une solive sur chant clouée ou visée contre celles en chêne existante
cela aurait pour effet et de redresser et de renforcer l'existant
vous tendez des ficelles entre les solives extérieures et vous rappliquez les nouvelles en les mettant à ras des ficelles
vous vous aidez de serre joints pour le réglage et bien entendu vous choisissez des planches bien droite
ensuite vous pouvez mettre des panneaux OSB par ex et carreler avec une colle prévue pour appliquer des carrelages sur le bois
rien n'empêche après avoir redressé comme je vous l'explique de garnir les espaces entre les solives de votre revêtement allégé si vous préférez
