comment faire le tour de ma baignoire sur un plancher bois
avatar - petit-jibus
Message(s) : 12
24/01/2008 à 18h36
24/01/2008 à 18h36
bonjour j ai une question je ne sais pas comment faire le contour de ma boignoire car je suis sur un plancher en bois
j avais penser a poser des briques ou des carreaux de platre mais je ne sais pas si on peux les poser directement sur le bois
de plus je veux que le tour soit de 20 a 30 cm pour poser ma finition apres
merci beaucoup de vos reponce
julien
Par blue1234
avatar - blue1234
Message(s) : 67
25/01/2008 à 18h17
25/01/2008 à 18h17
ce qui "m'ennuie" le + est que ta baignoire soit sur un plancher bois, sans parler du tour : risque que ça bouge, d'ou fuites au niveau des joints silicone, d'ou bois qui travaille et ça bouge encore +... tout ça sans parler du voisin du dessous s'il y en a un
Mais si "c'est comme ça, on n'y peut rien", je verrais plutot une structure en... bois !!
Avec de l'agglo hydrofuge ça ne bougera pas, et tu peux carreler avec certaines précautions (primaire)
Visiteurs non identifiés : 25
