Un de mes linteau en pierre est fendu par une fissure du mur. Je m'interroge sur la meilleure façon de réparer.
1) Je considère que ce linteau est plus une décoration qu'un élément critique pour la tenue du mur car il fait seulement 16 cm d'épaisseur sur les 60 cm d'épaisseur du mur total, je suppose donc que le vrai linteau est sur la partie interne du mur. Dans ce cas je peux simplement remplir la fissure au mortier et basta.
2) Mais si le linteau est plus qu'une décoration et participe réellement à la tenue du mur, il faut faire une réparation plus sérieuse. Dans ce cas, j'envisage d'évider le linteau, placer une poutrelle acier dedans et refermer au mortier en me rapprochant de l'aspect pierre.
Que me conseilleriez-vous dans cette situation?
bonjour appeler un professionnel pour diagnostic
Visiteurs non identifiés : 1347
