Bonjour à tous.
J'ai un jeu de boules sur deux niveaux, le sable du niveau supérieur étant jusqu'à ce jour retenu par des poteaux et des planches en bois qui ont mal vieilli.
Quelle solution économique et facile de mise en oeuvre pourrais-je adopter compte-tenu de mon âge relativement avancé ?
Merci de votre aide.
Je me permets de relancer ce sujet resté sans réponse.
On m'a conseillé la tôle Corten. Qu'en pensez-vous ? Quel est le meilleur moyen de fixation ?
Bonjour ,
tu as aussi les pots en béton comme ces soutènements
affaire de goût et de facilité de mise en oeuvre
bonjour de la tole CORTEN ?je ne sais pas si tu sais ce que c est ,mais c est un élément décoratif tres recherché par les architectes et qui coute la peau des f....s
tu essaies de trouver de la tole ondulée que tu découpes en bande ,sinon de la plancher de coffrage ,ça ne coute pas cher
Merci à tous les deux pour vos suggestions qui sont intéressantes.
Oui la tôle Corten n'est pas donnée. J'ai 26 mètres de longueur et la fourniture de la tôle revient à 1 600 Euros en épaisseur 3 mm et 2 600 Euros en épaisseur 5 mm. Et il faut ajouter un système de fixation ; je ne sais pas encore lequel.
La planche de coffrage va pourrir rapidement ?
RE j en ai dans mon jardin depuis des années et elles sont toujours bonnes ,tu peux mettre de la peinture goudron pour les protéger du contact avec la terre ,sinon tu achètes en plus de la membrane qui sert a mettre dans les soubassements des maisons voir ci dessous
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/etancheite-des-murs-et-sols/etancheite-des-fondations-mur-enterre-et-dalle/protection-de-soubassement-onduline-l-10-x-l-1-m-400-g-m2-70809942.htmlhttps://
Merci takafer.
C'est sûr que c'est moins cher. Il faut que j'étudie ce qui est le plus simple à mettre en oeuvre.
Merci naketabote95.
Effectivement c'est certainement la solution de mise en oeuvre la plus simple. Je vais étudier le coût car ce n'est peut-être pas donné. Il faut que je prenne une décision pour pouvoir le faire à l'automne.
bonjour l i dée est bonne ,par contre a 11.00 euros l élement ,pour un moindre prix ,ça va monter ,de plus ;il va falloir une assise parfaite
Bonjour ,
Pour sûr une option poteaux + planches ou rondins présente un autre rapport qualité/prix et une durée "acceptable" en traitant ou protégeant .
Bonjour à tous.
Je vous informe avec du retard mais ça a été un peu long.
Finalement j'ai mis des tôles hauteur 40 mm en épaisseur 6 mm tenues par des fers en U. C'est très efficace mais finalement très cher compte-tenu du prix des matériaux.
super propre, nickel.
perso, surtout si présence d'enfants j'ajouterai une protection de l'arrête .
Membre(s) : Boulman14
Visiteurs non identifiés : 98
