construction chalet
avatar - sansoutils
Message(s) : 5
02/04/2020 à 16h46
02/04/2020 à 16h46
Bonjour, Avec ma femme on envisage de construire un chalet de 17,5 mètre carré. Je veux le mettre sur plot de béton pour être bien au dessus du sol (20cm), en revanche je n'ai aucune idée du nombre de plot et de leur taille sachant que les dimension sont 7m sur 2.5m. C'est un chalet pour les amis de passage donc isoler du sol au plafond avec sanitaire. J'attend vos conseils et par la suite du projet vos critiques qui ne me feront que m'aider. Merci par avance.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
02/04/2020 à 17h58
02/04/2020 à 17h58
tu a que le posé sur des Parpaings de 20
avatar - sansoutils
Message(s) : 5
02/04/2020 à 18h34
02/04/2020 à 18h34
Bonjour cela me parait léger pour supporter le poids du chalet au vu de ses dimensions 7m de long sur 2.5m de large,le tout isoler. Merci pour ta suggestion.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
02/04/2020 à 18h43
02/04/2020 à 18h43
c'est sur que si ont met 2 parpaings de 20x20 sur une longueur de 7 mètres c'est léger
Message(s) : 17343
02/04/2020 à 20h17
02/04/2020 à 20h17
il suffit de mettre des parpaings pleins ou semi plein et ça supportera facilement la charge
2 m50 ce n est pas large
sinon par sécurité tu peux en mettre au milieu soit a 3.50
avatar - sansoutils
Message(s) : 5
03/04/2020 à 12h55
03/04/2020 à 12h55
Bonjour, Les plots devaient également a mes yeux servir de fondation, dans ce concept de parpaing, ça ne sert que de rehausse? Cordialement
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2476
03/04/2020 à 13h31
03/04/2020 à 13h31
Vous avez raison vu le poids de l'ensemble vous ne pouvez pas juste poser des plots au sol. A mon sens il faudrait prévoir l'emplacement de plots en fonction des préconisations du fabricant de chalet ou en fonction des zones d'appui possibles sur le châssis.
Ensuite il faut creuser un trou de 50x50cm sur une profondeur à définir (préconisations hors gel dans votre région ?) puis remplir de béton en ayant pris soin de placer des fers à béton verticaux ( chaînage poteaux ). Mettre le béton au même niveau sur toutes ces fondations et laisser dépasser les fers à béton d'environ 20cm. Il vous suffira de placer des rehausses béton que vous remplirez de béton. Ces rehausses vous serviront de coffrage.
Prévoyez la hauteur de la semelle en fonction de la hauteur des rehausses et de la hauteur finale de placement du chalet.
avatar - sansoutils
Message(s) : 5
03/04/2020 à 15h23
03/04/2020 à 15h23
Bonjour Nicolas c'est exactement ce que je pensais faire, mais combien de plots pensez vous que je dois faire, sachant que je vais faire un plancher avec des bastaings en 45/120/2500, et pour la longueur 45/120/7000. Cordialement.
Message(s) : 2476
03/04/2020 à 22h10
03/04/2020 à 22h10
Pourriez vous nous faire un petit croquis de la disposition des bastaings que vous prévoyez ? Ça nous aiderait à vous conseiller.
Étant donné les dimensions de 7x2,5m je dirai qu'avec 2 rangées de 4 plots ça devrait déjà être pas mal.
Des personnes plus compétentes que moi en fondations vous conseillerons peut-être mieux que moi Clin d\'oeil
Message(s) : 17343
04/04/2020 à 09h31
04/04/2020 à 09h31
je me permet de te faire remarqué que la question posée était sur le nombre de plots et non comment faire la structure complète avec semelle etc...
donc je répond toujours aux questions posées , Top !
tu peux faire des carrés de 40x40 sur une semelle béton si le sol est mou ,mais tu vas dans les campings ,voir leur mobilhome ,ils sont posés directement sur le sol ,mais il vaut mieux prévenir que guérir
j ai vu que l on t avais déjà donné des éléments ,moi j en donnerai un de plus ta section de bois me parait trop faible ,il faudrait mettre du 5x15
Message(s) : 2476
04/04/2020 à 10h30
04/04/2020 à 10h30
Takafer, je me suis permis de donner mon avis sur la conception des semelles car une question est apparue dans le fil des messages et les réponses précédentes ne semblaient pas suffisamment claires pour sansoutils Clin d\'oeil
En effet la section des bastaings est peut-être un peu légère.
avatar - sansoutils
Message(s) : 5
04/04/2020 à 19h36
04/04/2020 à 19h36
Bonjour et merci à tous. Je vous joint en PDF l'ébauche du projet. Merci pour le temps que vous me consacrer. Cordialement.
Documents joints :
Message(s) : 2476
04/04/2020 à 22h56
04/04/2020 à 22h56
Désolé, je n'arrive pas à voir votre PDF.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3539
05/04/2020 à 08h30
05/04/2020 à 08h30
Bonjour à tous
Moi cela s'ouvre , essaie
Ebauche
sansoutils , est ce un choix : ce schéma ne suis pas la remarque (2 x 4 plots) mais juste 2 plots au milieu ce qui fait une portée de 3m50 ?
Le + Bo F
Message(s) : 17343
05/04/2020 à 09h43
05/04/2020 à 09h43
bonjour au vu du plan en PDF ,ça ma parait tout a fait correcte pour soutenir le chalet ,mettre des plots sections 40x40 avec ou sans support dalle béton
Visiteurs non identifiés : 100
